Bra däckdimensioner för e36 compact
le
93
letsrace
323Ti Compact- 98
Just nu sitter det på 205/50/16 runt om på min 323 compact.
Men funderar på attskaffa 17" och de flesta som säljs beg, och som är i min smak har 235, 245 i däck bredd.
Undrar lite saker:
1. Om man har på breda däck, om detta kan påverka bilen på ett negativt sätt. När jag menar för breda pratar jag om ca: 245 bak. Ifall detta kan få bilen att bli trögare vid acc., sämre väghållning osv.
Org. dimension enligt BMW på compacten är 205 eller 225 runt om.
2. Funderade på 225 fram och 245 bak, Blir det att satsa på 7,5" fram och 8" bak? Eller hur räknar man på tum?
Anders-72
525i Touring -01
Här hittar du i alla fall orginalmonterade kombinationer där du kan jämföra däck och fälgbredder: Länk
Det brukar väl gå att gå upp lite mer på fälgbredd om man gillar det stuket samt att man kan hålla sig borta från trottoarkanterna ;)
7,5"=190,5mm och 8"=203,2mm.
Sedan skall rullningsdiametern fram och bak inte skilja mer än 5% så det gäller att välja rätt profil.
Ex: Ett 225/50-R17 däck har 17*25,4+2*225*0,50mm = 656,8mm rullningsdiam.
245/45-R17 ger 17*25,4+2*245*0,45mm = 652,3 mm rullningsdiameter
Bra kombination, skiljer bara drygt en halv procent.
E3
1.828
E36
USA bilar
Rätt men fel Anders
Letsrace, vill du vara laglig? Ta då reda på din bils originaldim, står bla i regbeviset, att titta i en fälgkatalog är vilselednade, eftersom många bilar har olika däck beroende på motorkomb, bla..
allt utgår alltså från din originaldim, därifrån får du ändra rullomkretsen +/- 5%
I Anders exempel ovan har 225/50-17 en diamter på 658mm och rullomkrets 2007mm, 245/45-17 har diamter 652mm och rullomkrets 1989mm
le
93
letsrace
323Ti Compact- 98
e36 blir det för stor skillnad på 225 och 245 bak, dessutom att tänka på har jag ASC + T på bilen. Har hört att den även går igång om bakhjulen snurrar snabbare än framhjulen. Vill ju inte att ASC skall gå i gång hela tiden.
Tror det blivit dfel då min bil reggades. Det står 255/50/16 i reg, beviset.
I ins. boken står det att or´ginal. bmw hjul är 225/50/16.
( Någon som kanske läst fel/ knappat fel på vägvärket, då 255 e lite för brett)
En annan sak som jag tänkte på är:
om man nu har för breda bakdäck, kan detta försämra bilen egenskaper, väghållning, acc. osv.
Anders-72
525i Touring -01
Ok. Om de 205/50-R16 som sitter på är orginal så innebär 225/50-R17 en ökning med ca 7,4% på rullningsdiameter/rullningsomkrets. Det är då olagligt. Hastighetsmätaren kommer visa 7,4% för lite dessutom.
Skillnaden fram och bak blir bara 0,5% om du kombinerar 225/50-R17 med 245/45-R17. ASC triggas av skillnader på 7% enl. uppgift från Hasso, så det lär inte bli några bekymmer.
E3
1.828
E36
USA bilar
Letsrace: Om du har 225/50-16 original (enl bok då) så har du 632mm i diameter och ruullomkrets 1928mm (+-5% 1831-2024)
Det passar utmärkt att ersätta med 225/45-17 som är 634 resp 1934, mao ypperligt
245/45-17 bak funkar ju också eftersom de är 652 resp 1989
225/45-17 är ok på 7-81/2" fälg, och 245/45-17 ok på 8-91/2 så det blir bra med 8" runt om
mixim
325 Coupé -94
Men med 245 kommer bilens balans kommer att tendera mer till understyrning, kommer inte bli sämre grepp, men när de väl släpper så blir det högre risk att de blir fram än bak, såvida du inte är frisk med gasen.
// MVH Jocke
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
225/45 17 har jag runtom på mina original 17"are.
Asken
225/45/17 (7.5" fram)
245/45/17 (8.5" bak)
Funkar bra på min compact inget negativt än, dock intressant och se vad som händer den dagen bilen får nyt lägre chassie, då blir det nog spacers eller andra fälgar.
Johan S
www.bimmer.se Länk
CS#4079/SC#580
2-
140
2-ben
Inte BMW, -97
530i sedan, -04
Om det är samma dimension på compact som på andra E36 så kan du kolla på Länk som Anders-72 länkade till och kolla dimensionerna där. Det står i informationen om fälgarna vilka modeller de passar eller inte passar till, men jag tror det mesta funkar.
På 17"-fälgar kan du ha 205/50 och 225/45 runtom och 245/40 eller 255/40 bak. Då får du inte problem med ASC på grund av däckdimensionerna.
325/45 R17 tar i chassit på insidan vid fulla rattutslag och jag gissar att 245/45 R17 tar i även bak.
Kolla även längst ner på Länk är du kan jämföra rullomkrets.
mvh
Tomas
2-
140
2-ben
Inte BMW, -97
530i sedan, -04
Det ska givetvis stå 235/45 R17, inte 325/45 R17.
mvh
Tomas
