Byte av p-ljus E90?
Har inte hittat någon bra guide hur man byter parkeringsljuset på e90. Det är alltså ljuset till angeleyesen då jag har xenon. I instruktionsboken står bara att man skall lämna in bilen och det känns väl inte så aktuellt för en sådan liten sak.
Någon som gjort detta? Och vad för lampa är det man skall ha?
BWM_Aleks
BMW 325i E90 -06
Det finns en lite mindre kåpa under den stora kåpan som är för xenonlamporna. Där under sitter hela paketet för angel eyesen.
Ska du byta ut till LED?
BWM_Aleks
BMW 325i E90 -06
...glömde ju svara på va de e för lampa. De är en vanlig "sticklampa" av T10 typ. Det finns inga sådana lampor som lyser vitt om du bara tänkte byta ut den. Sätter du bara in en diodlampa så kommer det inte funka och systemet varna för trasig lampa.
Om du vill ha LED lampa som funkar och får ringarna att lysa vitt och som INTE varnar nåt på färddatorn så tänkte jag ev sälja mina. Dem kostar 1200 kr och finns bara att köpa hos xenonkungen. Kan sälja dem för 900 kr.
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
BWM_Aleks
BMW 325i E90 -06
Jag kan ju direkt säga att den kåpan inte alls ser ut sådär med dem skruvarna. Finns inga skruva överhuvudtaget där på kåpan. Det är "flik" som sitter längst in mellan den stora kåpan för xenon o helljuset och den till angel eyesen. Man trycker bara in en lång, smal mejsel och bänder lite så den släpper från hacket/fliken sammtidigt som man drar lite neråt i kåpan. Sen drar du lite i den undre fliken också så den släppet från det fästet och kåpan är ute.
DÄREFTER sitter det två skruvar, en på varje sida (inte diagonalt som på bilden, du ser själv) med ganska sexkantiga långa skruvar. Bara skruva loss dem så får du hela det lilla paketet med lampan.
Glömde säga att du får plocka bort framhjulen och skruva loss den främre hjulhus kåpan (6 skruvar) för att pilla med detta. Tar inte mer än 2-3 minuter att pilla loss sen o sätta fast den. Väldigt lätt är det också, även för den som inte är så van vid att pilla själv. Allt sitter enkelt monterat.
Kanon, tack för dom svaren, utförligt och bra! Det blir till att byta till en vanlig lampan igen. Kanske blir lite andra lampor framöver.
Måste man byta hela reflektorn? Dom på bmw sa detta och det verkar väldigt knepigt att få ut bara lampan. Men att behöva byta reflektorn (inkl lampa) för 310kr verkar inte helt rätt...
BWM_Aleks
BMW 325i E90 -06
Har lampan dött eller varför ska du bara byta lampan? Om du hade tänkt att trycka in LED så kommer det inte funka. Dessutom finns knappt H6W lampor med LED i H6W sockel. De va dyrt får jag säga med 310 kr för ett lampbyte. Jag har försökt plocka loss mina lampor för skoj skull men har inte lyckats än. Spärrarna på socklet kommer inte ut genom hålet.
Köp LED direkt på nätet annars om du ska ha vita ringar. Såhär blev det på min bil. OBS dem är vita och inte blåa som på bilden.
Lampan har dött och därför skall jag byta. Blev att handla lampa med reflektor för 310kr. Idiotisk uppfinning att man inte kan byta lampa. Har också försökt få loss den men det verkar ınte funka.
Blev bra med vita ringar. Får se om det blir sådana nästa gång.
