Är det samma motorfästen på alla M30-motorer?
BM
12
BMW_TURBO_POWER
E28-528 (M30/b28-motor)
Nån som skruvat mycke M30 som vet om det är samma motorfästen på alla m30 motorer? alltså typ om M30B28 har samma som M30b35
tack på förhand
MVH Robin
Pe
2.342
Per L
Jag kan inte uttala mig för alla M30 men i min 630CS -76 har jag satt i en 635 Motronicmotor från -84 och det var bara att flytta över motorfästena till den stora motorn.
I min 3.0S -72 tänker jag sätta i en 3,3-litersmotor från slutet av 70-talet och jag räknar inte med att få några problem där heller.
Per L
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
nopp. skiljer mellan -87 och 88- dvs det ser lite annorlunda ut på e32/e34
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Skiljer det inte på pre och con ~82 också?
BM
12
BMW_TURBO_POWER
okey men va tror ni om att lyfta i en m30b35 motor från en 735a -90a
i min 528,
vet nån om dom motorfästena är lika?
eller om det är mycke å bygga om.
Tack för svar
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
BMWs delar brukar passa på något sätt över många gränser om man säger. Jag stoppade i en motor från en 520-88 i en 520-72 och konverterade med turbo (länge sedan,dock ej besiktn). Tog motorfästet från karossen till ena sidan och ett från motorn på andra sidan. Det är nog det minsta du behöver fundera på.
It´s not speed that kills...
It´s the sudden stop at the end....
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
de är samma i alla e28 med 6or i
