Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
807
Steget igång inget ljud
Har kopplat in remoten till steget och har ett underligt problem. Jag måste dra ur lågnivåkablarna och sätta i dem igen. Annars får jag inget ljud. Vad är felet? Tacksam för svar!
Jag skulle försöka testa med annan signalkälla. En användbar test är att ta en MP3-spelare och koppla in en kabel från hörlurskontakten på denna till steget. Nivån blir kanske inte rätt men det blir ljud osv. Om allt funkar då så har du kanske en jordslinga via din huvudenhet som ställer till problem, en jordavbrottsenhet på signalkablaget hjälper då.
FP
Jag får ljud men först måste jag koppla ur lågnivå och sen koppla in dem igen. Har kopplat in remoten i röd/vit kabel vid växlaren. Satt redan en kabelskoskarvning där. Satt en likadan kabelskoskarv på en brun sladd(Jord?). Kan den vara till någon hjälp?
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Vad är det för bil? Originalväxlare?
"jordavbrottsenhet" är det samma ska som jordisolator? Misstänker att förra ägaren (som har haft steg inkoplat) har löst problemet genom att koppla in den bruna kabel någonstans men var?
Japp! Orginalväxlare.
330 ci e46
