947
LED-baklysen ger Bremslucht prufen
CK
269
CKamondi
740iA -95
Vad ska jag ha för motstånd och var ska jag sätta det för att slippa felkoden? Jobbigt att den dyker upp hela tiden :)..
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Mät resistansen på glödlamporna bak så ser du vilken resistans du skall ha. Alternativt kan du använda glödlamporna som motstånd. Oberoende av vilket skall dom kopplas in parallellt med LED baklampan.
/Mats J
CK
269
CKamondi
740iA -95
Tack!
Mäta resistansen på lamporna ger fel motståndsvärde.
En lampa har en mycket olinjär resistans beroende på glödtråden temperatur.
Kall tråd - mycket låg resistans, varm tråd (12V) - mkt högre resistans.
Ett normalt motstånd är linjärt vilket skulle leda till alldeles för mycket effekt om vi valde ett motstånd som har samma värde som ohm mätningen av en lampa ger.
Korrekta sättet är att räkna ut resistansen utifrån spänning och ström, R=U/I
Men vi vet ju effekt och spänning.....
Tag till exempel en 12V 21W lampa: Resistans R=U^2/P = ~7Ohm
Om vi skulle ohm mäta motsvarande lampa får vi ett resistansvärde som bara är en bråkdel.
Sen är det väl ok med betydligt mindre effekt än vad lampan drar normal innan det blir felindikering. Kanske nån vet?
