Storlek på hylsan som sitter i mitten av hjulet,E 30 318 is?
Ro
177
Roman2007
740 IA -95 E38
Jag ska byta hjullager och behöver ta bort stora mitten skruven som håller i skivan.
Va e det för storlek på verktyget som man tar bort den med?
Merca gå och lägg dig!!!
BMW RULES!!!!
/Magnus
Min nya:
Ro
177
Roman2007
740 IA -95 E38
46 mm säger mig ingenting... Va e det för nummer på hylsan som passar till mitten skruven? Det kan knappast vara 46:a eller hur?
BMW RULES!!!!
Läs HELA texten först:
"Kompletterande information från Kristian Larsson gällande BMW E30-modellerna:
Lager + nav kostar 1355:- på BMW. Minus eventuell klubbrabatt.
Muttern kostar 39:-.
Storleken på navmuttern är 36 mm.
Navmuttern dras med 290 Nm = blodsmak om du har en kort nyckel"
Precis!
Blodsmak var ordet - bytte själv lager på min E30 318 ute på garageinfarten. När jag var klar och gav mig ut på provkörning hade jag naturligtvis bytt på fel sida :-)
Görsvårt att höra inifrån bilen vilken av sidorna som blivit dålig!
Åkte under provturen ut på BMW o köpte till den andra sidan åxå....
Alltid lär man sig nåt :-/
/Magnus
Min nya:
Ro
177
Roman2007
740 IA -95 E38
Jooo,,jag hör när det låter på vänster sida när man kör, för när jag svänger t vänster - då försvinner oljudet från däcksidan under.
BMW RULES!!!!
Ro
177
Roman2007
740 IA -95 E38
Det är 36 mm,drog av den igår med en rejält stor nyckel,lånade från min kompis som jobbar på märkesbilverkstad.Gick lätt fast man fick ta i början.Tog av skivan och mittennavet.Nu gäller det att pressa ut det gamla hjullagret ur navet.Ska åter få hjälp av polarn,han pressar ut den på sitt verkstad.
BMW RULES!!!!
