Går det att justera tomgången efter byte av kallstartgivare på E34 540i?
Ca
144
Camaran
540ia -93
Kalstart givare eller ventill bytte jag nyss men tomgången börjar gå ganska hög den gamla gick lågt men ogämt frågan är om man har möjlighet och justera nåt själv eller funkar det där el styrd ???
Vart sitter denna givare?
I ditt fall skulle jag börja med att ta bort batteripoolen en halvtimme.
Ca
144
Camaran
540ia -93
det gjorde jag under natten men inget hände alltså bilen går gämt på tomgången när man startar så går det fem minuter ser man varv mätaren börjar gå upp igen till 800 men när man kör blir det bra igen sen har man lysen på blir det hög varv igen
Ca
144
Camaran
540ia -93
hur kan jag kolla kontakt till spjällhuset på de här
vart sitter kallstartsgivaren?
Ca
144
Camaran
540ia -93
den sitter i vatten under kylar locket kan man se två givare det ena är kallstart givaren det andra är givare till temprator mätaren
Ca
144
Camaran
540ia -93
Det sitter två stycken ena är vit längst ut det andra är svart färgad den vita har jag bytt hoppas att det är rätt
Ca
144
Camaran
540ia -93
Nu bytte jag den svata givaren också så funkar allt som det ska
