Tändnings fel... HJÄLP NU!
518i slow mobil
Nu e fallet som så, min bil vill itne tända till... Eller, den tänder, men bara precis när man börjar med startmotorn och när man slutar... Under tiden startmotorn går runt så tänder den ej. Tror inte det e tändspolen, prövade med 2 andra idag, det hade samma syndrom... Har just bytt topplocks packning, kan jag ha missat någon sak att dra åt? Kanske Tändmodulen som har tackat för sig? Skulle behöva svar tills imorn då jag hade tänkt att felsöka den helt i tändningskretsen...
518, ekonomi med nöje! =)
BMW e28 registret #154
www.bmw518.dot.nu för bilder
Ha
64
Habbe
524 TD -84
Garanterat tändningslåset
518i slow mobil
ok, ska kolla det.. Du tror inte det kan vara tändingsmodulen då? Har bygt om till Startknapp, men det har funkat förut... Så tror inte det ligger där men ska kolla ändå...
rsarits
Tycker att det låter som fördelaren står fel, symtomen tyder på det. Att tändmodul eller annan el pajar precis när du bytt packning är osannolikt, har du fått tillbaka alla kablar vacuumslangar på rätt ställe?
Går motorn väldigt lätt eller ovanligt trögt på startmotorn?
Micke
518i slow mobil
På startmotorn går den mycket lätt, och även om fördelaren står fel så ska den skicka iväg en gnista fast vid fel punkt... Kan ha något med min kortis att göra kanske, råkade komma åt mellan plus på batteriet och minus på generatorn när jag skulle lossa på generator remmen...
Blykälkeraggaren
Alltså skippa fördelaren, Spolen ska ju ge gnista oavbrutet lr??
De gör ju inte hans den skickar en när man trycker på starten o en när man släpper, men inget däremellan...
kan de bero på dålig jord till spolen kanske??
om fördelaren står fel ska ju gnista skickas, men motorn kanske inte går lr kanske bara går piss.
Ö V N I N G S K Ö R
Mvh.
Richard
Lejba
om motorn går för lätt så kan det vara så att kammen har kommit i fel läge.
Kolla detta
legba
518i slow mobil
Lyssna nu!!! GNISTA SKA ÄNDÅ KOMMA!!!!!!!! Varför kommer ingen gnista, komp har jag om det var det du syftade på... Ska kolla hur mycket när tillfälle ges, men den räcker gott och väl...
BJ
56
BJ
M535i-87
535-88
Hej 518i slov mobil
Prova o bogsera igång bilen.startar den då är
det tändplattan itädningslåset som har lagt av.
