Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
999
Hjälp med monteringssats cdväxlare E39
20
1.534
2002tii
116d LCI M-Sport -16
325i -86
2002tii -72
Porsche 911 SC -80
Amazon Kombi -65
Ska montera cdväxlare i min M5a som har navi och stora ljudpaketet.Har köpt alla kablar samt växlare nu har jag problem med hur jag ska koppla in kablaget till strömförsörjningen.Om man ser till längden så ska dom in på högra sidan och då lämpligen på säkringshållaren.På Kablaget så är det en brun jord samt en grov Grön/Röd samt en tunn Vit/Gul.På säkrings dosan sitter det en grov Grön/Röd som är avsäkrad för navin så där borde kabeln sitta men jag får ej ur den ur säkringshållaren.Någon Gul/Vit kabel sitter ej på säkrings dosan så den vet jag ej var den ska sitta.På Cd växlaren så sitter det två fyrkantiga kopplings dorn det är till strömförsörjning samt styrning av enheten.Men det sitter ytterligare en liten rund kontakt är det något som ska kopplas in?Var ska den in om den används.Jag har provat att köra direktström på växlaren och kopplat in styrkabeln i bilen men jag får ej upp den på navi skärmen när jag trycker på knappen där man byter radio/kasset tror det står mode på den.Är det något annat man måste göra först innan det fungerar?Nolla datorn eller uppdatera mjukvara?Navin är uppdaterad med ny mjukvara sedan tidigare tror att det var 2007.
Här är en bild på kablaget Länk
Mr
497
Mr Vanos
BMW 335i LCI Cab -12
Skulle också prova o montera växlare i min men fick inte upp den på skärmen heller, fick tipset av Beolink att bryta strömmen från batteriet efter att den kopplats in några minuter, inte testat men låter nuftigt ;) skriv gärna reultatet så vet ja när ja ska ha in min...
Be
1.410
Beolink
E39 M5
E61 550i
V70 T5
GUKLvit = ibusledningen, den hittar du både på radiokontakten samt förstärkare och navigator.
Utan att denna är inkopplad kommer cdväxlaren aldrig upp i menyn.
/Andy
20
1.534
2002tii
325i -86
2002tii -72
Porsche 911 SC -80
Amazon Kombi -65
Den gulvita sitter ju på strömkabeln med tre stift (se bild länk ovan)Jag blir inte riktigt klok på det här.
20
1.534
2002tii
325i -86
2002tii -72
Porsche 911 SC -80
Amazon Kombi -65
Här är en bild länk som ska fungera bättre som är lite större med.
Be
1.410
Beolink
E39 M5
E61 550i
V70 T5
Det är helt riktig, med andra ord så ska du hänga på den gulvita på en befintlig gulvit som du idag kan hitta på radion t.ex. samt +12v och jord.
/Andy
20
1.534
2002tii
325i -86
2002tii -72
Porsche 911 SC -80
Amazon Kombi -65
Ok då kopplar jag in kablarna enligt färgerna då och sedan så är det ju bara den 50cm långa kabeln med stift så den kan man ju inte sätta fel.Sen när jag har brytit strömen en stund så ska jag kunna få upp cdn på naviskärmen eller är det något mer som ska göras?
mvh
Be
1.410
Beolink
E39 M5
E61 550i
V70 T5
Om du har det stora ljudpakletet med DSP så tänk på att det krävs en koaxialkabel mellan DSP förstärkaren och cdväxlaren på bilar tillverkade innan mitten av 2002
/Andy
jag har tänkt fixa cdväxlare i min e39 med, vad gav du för alltihopa?
20
1.534
2002tii
325i -86
2002tii -72
Porsche 911 SC -80
Amazon Kombi -65
Nu funkar allt.Finns inte ombyggnads sats till m5 konstigt nog.Så jag skrev ut kopplingschema till en 540 och det funkade kanon.Det verkar vara en enda röra med alla olika utrustnings alternativ som finns så det var inte så lätt som jag trodde att fixa kablarna som behövdes.
