Elproblem 530i Touring e34
ma
14
marcusknarkus
530i Touring-95
För nån månad sedan såg jag att elhissarna bak började fungera bara till och från. Sedan varnade panelen med texten "bremsli-elektri". Efter det brann lampor bak men fungerar när man byter dem. Nyligen var det höger bakdörrs c-lås som slutade fungera. Dessutom la takluckan av i förrgår, och igår ville inte riktigt farthållaren fungera som den ska. Idag bytte jag säkringarna under baksätet men ingen skillnad. Jag läste ngn tråd om ngn som bytt k-15 modulen under baksätet kan det vara den? På BMW sa de att om det var en karosseri-modul så skulle den gå på 3.000 spänn!!! Jag baxnade nästan!!! Jag vill bara grina nu!!!!!!!! Hjälp!!!!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Förmodligen har du flera fel, dock tror jag inte på BMWs teori.
1. Byt huvudsäkringen, trasig eller sprucken sådan ger problem med lås, elhissar, torkare, tacklucka mm: Länk
Kolla även alla säkringarna under baksätet.
2. Byt eller rengör kontakten till bromsljuset, så kommer farthållaren att fungera och felmeddelandet att försvinna: Länk
3. kolla kablaget till bakluckan, mycket vanligt att det nöts av där det böjs. Brukar ge en massa konstiga symptom.
Erik
ma
14
marcusknarkus
530i Touring-95
Tack för länkarna och tipsen Erik. Jag ska ut o pula lite idag så får vi se vad som händer. TAck än en gång!!!!
ma
14
marcusknarkus
530i Touring-95
Nu är enda problemet BMW AutoPartner i Linköping som inte vet vad det ska vara för huvudsäkring så de beställde förstås ngt helt fel som såg ut att vara från 70-talet. Jag surfade in på mekonomen och hittade motsvarande 80-amperes "bolt -on" säkring för 23 spänn istället för 82 på BmW. Återstår att se hur det går.....
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Nr 14: Länk
Artnr 61 13 1 382 065.
Erik
ma
14
marcusknarkus
530i Touring-95
80 Amp-säkring är bytt. Satt under baksätet kopplad på pluskabeln till batteriet. Ingen skillnad dock i hissarna bak och c-låset på höger sida bak som krånglat. Kan det vara glapp i hiss-knapparnas koppling? Isåfall är det bara att bända loss dem och försöka rengöra? Vill ju helst inte bryta sönder ngt.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Är det båda bakhissarna som lägger av samtidigt?
Erik
ma
14
marcusknarkus
530i Touring-95
Ja båda hissarna har lagt av och det skedde samtidigt ungefär. Det gick successivt så att de fungerade sporadiskt till att inte fungera alls. Farthållaren fungerar perfekt igen och inget fel på takluckan. Helskumt. Däremot varnar den för regskyltbelysningen som jag bytte häromdan och som fungerar..........
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Att båda bak lägger av gör att man kan misstänka att barnspärren påverkar.
Skyltbleysningen: kolla kabelstammen vid gångjärnet, isolerbaandet måste bort för att det ska gå att se skadorna.
Erik
ma
14
marcusknarkus
530i Touring-95
C-låset bak fungerar igen så nu är det mest aktuella faktiskt hissarna bak. När jag aktiverar barnlåset hörs inte knäppet bak i relät så det verkar som det fungerar. Kanske ngt med hissmotorerna men konstigt att de la av samtidigt!? Undersökningen fotsätter........
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Det kan hjälpa att lossa dörrsidan och försiktigt knacka på motorerna med en hammare.
Jag hade samma fel på ena framhissen, jag plockade isär motorn och rengjorde/smorde, sedan funkade det. Innan hörde man hur det knäppte i motorn när man försökte använda den, gör det så i dina?
Erik
ma
14
marcusknarkus
530i Touring-95
ja detknäpper till men inget mer efter knäppet. jag ska lossa dörrsidorna och smeka lite med hammaren.....
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Jag vet flera andra här på foumet som haft detta problemet med elhissmotorerna, främst verkar det drabba de sista årgångarna av E34.
Erik
