Knakande ljud fram vid bromsning
Hej hej,
När bilen står stilla och jag pumpar på bromsen knakar det från från området kring bromsen. Vad kan det vara som är fel?
Vänligen,
Mikael
Mi
5
MikaelN
523i -00
Jag har exakt samma problem. Har plockat loss bromsoket och smörjt baksidan av bromsklossrna, men problemet kvarstår. Kan inte se att något är trasigt eller löst.
Knak/knarrljudet kommer oavsett om jag bromsar stillastående eller då ljudet rullar.
Vad jag kan höra så kommer ljudet inifrån själva bromsoket. Det sitter en nippel på oket. Kan det vara torrt så det behöver fyllas på i denna?
Någon som kan hjälpa till?
Mikael N
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Det är oket som flider taskigt på sina "pinnar" antagligen. Nippeln på oket ska du inte pilla på om du inte ska lufta.
Mi
5
MikaelN
523i -00
Hej igen.
Nu har jag hittat felet. Det var en av bromsklossarna som var snedsliten, och
jag har just bytt skivorna fram.
När klossen anlades mot skivan så upp stod ljudet pga av klossen ville vrida sig lite för att ligga helt plant mot skivan.
Nya klossar på plats och ljudet är borta.
Mikael N
