"Blixtande" Xenon-ljus efter byte av parkeringsljus
ad
6
adodado
Bmw 325ci -02
Bytte idag ut mina orginal parkeringsljus till ett lite vitare alternativ, de nya diodlamporna är w5w 12vdc alltså samma som sitter i original, problemet är det att halvljusen (xenon org) blinkar och blixtar för fullt så snart jag startar bilen, enligt fabrikatet skall de finnas motstånd inbyggt i lampan som skall förhindra felmeddelande etc...undrar nu ifall någon känner igen något om detta eller har en lösning på det ?? Bilen är en 325 ci e46...
Alla svar uppskattas
Magnus Karlsson
525dA Touring -11 M-sport
Tjena
Du har inte av misstag kommit åt sladden bakom xenonlampan o orsakat glapp?
ad
6
adodado
Bmw 325ci -02
känns ju lite konstigt att båda blinkar, hade det vart en så skulle det kunna vara det, men ska för säkretskull kolla det också!
Magnus Karlsson
Ja, såg inte att de var båda ljusen som blinkade.
Då är de nog inte de jag sa.
st
3.501
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Det enklaste är att byta tillbaka till original och se om felet försvinner. Det inbyggda motståndet i din "diodlampa" lurar inte alltid alla glödtrådsvakter och BMWs tillhör de som är svårast att lura.
ad
6
adodado
Bmw 325ci -02
okej, har du inget tips på hur man kan åtgärda problemet utan att köpa nya dioder igen?
Magnus Karlsson
Jag köpte 2 diodlampor till mina p-lysen på swedol för 20kr. De tog bara 2.1watt eller va de var så jag tog o monterade dit 2st effektmotstånd som simulerade en högre belastning. Men jsg tror inte jag kom upp riktigt i 5watt som är org, men den visar inga felmeddelanden än.
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
När mitt ena park-ljus på vänster var kass, så blev det disko överallt i fronten när jag blinkade vänster! var tvungen att byta p-ljus lampan för att få ordning på det!! BMW:s ljusmoduler på de senare modellerna verka väldigt känsliga och gnälliga när inte belastningen stämmer riktigt..
Diesel-räsern
/Rickard
ad
6
adodado
Bmw 325ci -02
okej, men vart får man tag på effektmotstånd och vart skall dessa monteras ?!
Po
243
Pontus s
mellan 2 bmw
jag fick symptomet att det blinkade/blixtrade när jag bytte p-ljus till diod typ på min e46:a, tog ett par lösa lamphållare o kopplade paralellt över båda org p-ljus lamporna o vips så försvann både blink och felmeddelandet..
ad
6
adodado
Bmw 325ci -02
okej...kanske testar o gör så, ifall det inte finns någon enklare lösning
