Mid display fryst - reagerar ej på knapptryckningar
Uf
12
Uffe_E
i3S - 2022
X3 - 2013
Har problem med min Mid display 4*3 format. Den har samma bild framme hela tiden. Kan ej starta radion, CD-växlare, Navigering, tv eller färddator. Bilden är "fryst". Inga knappar fungerar - dock så uppdateras klockan och datum längst ner i bilden.
Var inne och pratade med BMW i Jönköping - koppla ur batteriet och vänta 10-15 min - och prova igen - hjälpte tyvärr inte. Alla säkringar är hela.
Någon som känner igen detta!?
Vet inte om det hör till saken - men för 3-4 dagar sen dog även multiratten - inga knappar fungerar. Enligt bmw-expertis så ska jag byta ut en multi-kontakt som sitter i ratten - det har jag inte gjort ännu.
Bilen det gäller är en 540i touring -98
Tacksam för tips.
Uffe
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
det låter som du har ditt problem där..
schnellfahrer baumvelt
the force is with mee
Uf
12
Uffe_E
i3S - 2022
X3 - 2013
Fick svaret i fredags efter att den blivit fixad på BMW Jönköping. Glapp i tändningslåset orsakade alla bekymren - så alla elektronik-moduler fick helt enkelt inte ström.
Ha de bra alla BMW tokar!!
//Uffe
Jag skulle testa med batterireset, ta bort minuskabeln en kvart och återanslut.
BMW:s svar låter en aning skumt, eftersom tändningslåset styr ett par avlastningsrelän som i sin tur matar alla övriga förbrukare och moduler. Om det blir glapp i tändningslåset (eller reläet) så dör antingaen alla eller ingen av de externa förbrukarna.
Det har säkert gjorts en reset på verkstaden iaf. Bra om det funkar nu men om felet återkommer så har du ett råd iaf.
FP
Uf
12
Uffe_E
i3S - 2022
X3 - 2013
Ännu så länge fungerar bilen efter byte av tändlningslås-elektronik... Dock så provade jag att koppla ur batteriet ca 30 minuter före rep på bmw utan lyckat resultat.
Tack för rådet Folke!
//Uffe
uffe6
BMW 325IA E90 -06
jag har samma problem.
Vad exakt byter du i tändningslåselektroniken?
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Mitt problem löste sig. Det var en av de små röda kontakterna inne i MID displayen på krestkortet som hade lossnat.
/U
