Hjälp med byte av dimljus lampa på en e36!
le
93
letsrace
323Ti Compact- 98
Då slocknade vänster dimljus fram på compacten, dags för byte.
Undrar bara hur man gör detta.
Måste bilen hissas upp? Kommer dimljusen ut framifrån? behöver man ta ut dimljusen?
du har ett hål på insidan framifrån där sticker du in en mejsel tryck på den då klickar ljuset ut då är det bara vicka ut det sitter i en byger på andra sidan
le
93
letsrace
323Ti Compact- 98
Tack för hjälpen!
SKall genast kolla upp detta
om du lägger di under så ser du en låsbygel mot bilens mitt
le
93
letsrace
323Ti Compact- 98
kollade efter hål men hittade inte dessa??
Någon som kan specifiera?
om du tittar framifrån på glaset på höger sida kl 11 så har du ett hål i spoilern Du kan också bända med en skruvmejsel på insidan framifrån försiktigt ut glaset försiktigt så hoppar det ut
