tappar varv och dör vid inbromsning
Se
5
Senning
540iA Touring -94
Hej är det nån som vet vad det kan vara för fel ? har hört om just detta problem tidigare, men kommer ej ihåg vad det var.
Bilen går alltså ned så kraftigt i varvtal vid en inbrommsning att motorn dör.
Om jag då stänger av motorb ett tag får jag igång den igen. Vad kan det vara, Nåt membran ?
Tacksm för alla tips
Mattias.
Going, going he´s gone.
Ik
223
Ika
525i -88
Drar upp den här tråden igen då min 530 touring beter sig exakt likadant. Även svårstartad när motorn är varm. Någon som löst detta problem?
ga
201
gagge66
540iA -99
Min 540 dog ofta vid inbromsning i korsning, fickparkering mm. Det var luftmassemätaren som var trasig. Men den startade alltid ditrekt efter. Annars kan det även bero på kam-vevaxelgivaren har jag förstått. Brukar väl vara vevaxelgivaren om den är svårstartad varm! Så troligen ngt av detta!
Lycka till.
Hälsn T
Pe
763
Persson
540IAm Touring -99
På min gammla 320 så betedde sig bilen så när det var en spricka i gummibälgen mellan LMM och insug. Lätt att felsöka med startgas.
Dalabjerven
528i touring
Typiskt tjuvluftsproblem 99% gummibälgen som e otät
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Min 540 tjuvstannade sporadiskt vid stopp när luftmassemätaren var kass.
///Jesper
