Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.263
Z3 Coupe radioantenn
Har ingen radiomottagning i bilen. Med en lös antenn inkopplad till stereon så funkar det så problemet måste ligga nånstans i bilens antenninstallation.
Någon som har nån bra gissning direkt?
Går det en "vanlig" antennsladd från antennen på taket? Var går den, i taket eller på höger eller vänster sida? Finns någon antennförstärkare? Var sitter i så fall den?
Många frågor...
Anderz3
Z4 Roadster 2,5 -03
325 E90 -05
Jag vet ej om det finns antennförstärkare på denna modell men jag hade en 520 -88 tror jag det var, denna hade antennförstärkare och vid bilstereobyte så kopplade jag ej in matningen till antennförstärkaren med dålig mottagning som följd.
Kan detta vara problemet ?
/Anderz3
Bilen:
Tack för svaret.
Tror jag kanske har löst problemet nu. Kollade på RealOEM Länk Det sitter en liten "låda" (antenna base) under antennen med antennsladd + en tunn vit kabel, kanske är det en förstärkare?
Lyckades sedan lossa taket längst bak (2 plastploppar, lampan o båda de stora högtalargallren) och lyckades sticka in handen o lossa antennkabeln (skruvad). Mätte sedan på kabeln och det verkar vara avbrott. Kabelbyte är nog inget roligt jobb men jag kanske har tur för brottet verkar ligga i originalkontakten som man sticker in i stereon.
Ska köpa ny kontakt imorgon o prova att byta.
Köpte ny kontakt idag o bytte. Nu fungerar det fint.
