Motortemp ökar vid tomgång E39 540 -02
Boulejohan
316i -93
540 IAT -02 med M-paket
Hejsan!
Jag har på sista tiden märkt att tempmätaren vill vandra upp lite vid tomgångskörning eller vid rödljus!
Samtidigt som detta sker så blåser det kallt, dvs vid tomgångskörning eller låga varv.
Vad kan detta vara? Vattenpump, termostat eller ngt annat?
Tips för kontroll av vattenpump samt temorstat!
Förslag mottages!
MVH
JIKen
är de bara vid tomgång bör du nog kolla kylfläkten först ,om du snurrar
på den för hand bör du känna ett vist motstånd,den ska inte gå så lätt att
den snurrar om du sätter fart på den.
sen suger ju vattenpumpen/termostat pung så den är inte fel o byta om de inte har gjorts
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Är det viskofläkt eller elfläkt på femförtion? Om el så kan det ju vara knas på matningen till den :)
Anders-72
525i Touring -01
Lös impeller på vattenpumpen. Ev. en luftficka i systemet p.g.a litet läckage från kylare eller expansionskärl. Hur är vattennivån?
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
Boulejohan
Hade precis samma problem tidigare i vintras.
Det var vattenpumpen. Troligen läckte det in luft
vid axeltätningen som gav symptom med överhettning
på tomgång. Dålig värme var det också i bilen som blev
bra då varvtalet var över 1500.
Kan tänkas vara annat läckage av luft också.
För övrigt är det inte kylfläkten i ditt fall. Då skulle
motorn visserligen bli varm vid tomgång men inte att
det skulle blåsa kallt inne i bilen pga detta.
Svekke
nej de borde ju faktiskt inte blåsa kallt , om den inte blir så varm att de kokar förstås
