hej måste jag ta bort batteripol för allt?
hej måste jag ta av batterikabeln om jag gör något i bilen?tex tar bort en strålkastare går den att starta som vanligt sen?? Ge mig ett råd
Du
731
Duffyman
535im e34 -91
320i e46 -00
320im Touring f31 -18
Ne de måste du inte göra
///Micke
M5:an
vilka saker måste man det för
Si
155
Simon 318iS
BMW 318is -90
BMW 328iM Touring -97
De finns väldigt många saker som man gör med bilen som man inte behöver lossa batteriet. Skriv va du tänker göra istället så är de lättare att svara :)
Simon
byta strålk,stolar,montera larm, ja det är väl detta just nu
Si
155
Simon 318iS
BMW 318is -90
För att byta stålkastare och stolar behöver du normalt inte ta bort batteri. De är bara att sticka i och ur kontakter. Men om du ska börja skarva sladdar bör de vara strömlöst. Lika så när larmet ska kopplas in är de bra om de är strömlöst..
mvh Simon
ok mycket tack! Ladda batt är ej heller någon fara med poler på
Si
155
Simon 318iS
BMW 318is -90
De går ladda med polerna på men då bör du sätta minus på jord.
/simon
bra vad kan hända annars för jag har gjort så med - på battpol
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
För att byta stolar bör du lossa minuskabeln, det finns nämlgen sensorer till airbagsystemet som kan tända lampan om man gör på fel sätt.
Vid larmmontage kan också vara bra att lossa minuspolen, speciellt om man är osäker på vad man gör.
Erik
jag har bara 4 kablar till h stol dom är väl till värme ? Hur funkar den som mäter om någon sitter där?airbag har jag i instrbrädan
