kompresionsprov
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
hallå hjälpsamma forumet!
Skall kolla upp kompen i en 320I 91 E30 med M20 motor när man gör detta vill jag ej att tändspolen skall vara aktiverad och ej att bränseinsprutningen skall vara till vilka relän eller säkringar skall man rycka ut
tacksam för all hjälp.
BLJ
fe
1.677
ferlin
Audi Q8 e-tron
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
varför vill du göra det? behöver man inte göra för att kolla kompet. Jag kollade nyss på min, bara skruva ut tändstiftet och plugga in mätaren..
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Svar till ferlin.
Tändsystemet kan skadas om man kör med ej anslutena stift, en möjlighet är att se till at stiften ligger mot gots, men jag tycker inte att det är trevligt med stift som ligger och sprakar i motorrummet.
Om bränsleinsprutningen är igång vid detta prov som skall göras med luftspjället fullt öppet kommer jag att få en massa oförbränd bensin i avgassystemet = katalysatorn, något som den inte mår bra av.
mvh
BLJ
fe
1.677
ferlin
Audi Q8 e-tron
ta bort säkringen till bränslepumpen, då löser du väl bränsleproblemet iaf.
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Jo visst
min fråga var vilka säkringar eller relän!
mvh
BLJ
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Hej igen!
Jag har löst mitt eget problem efter lite schemaläsning
Bränsepumpen stoppas om man tar ut säkring 11.
Tändspolen kopplas från genom att lossa grön kabel från tändspolen.
mvh
MIRRE75
det finns en tunn kabel på startmotorn som du ska dra loss, sen drar du en kabel ifrån startmotorn till plus polen, du behöver inte ha tändningen till, och på de viset har du inte ström till tändspolen/bränslesystemet
Mirre
MIRRE75
det finns en tunn kabel på startmotorn som du ska dra loss, sen drar du en kabel ifrån startmotorn (där tunna kablen satt)till plus polen när du ska köra rundt motorn, du behöver inte ha tändningen till, och på de viset har du inte ström till tändspolen/bränslesystemet
Mirre
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Tack för ett bra tips!
På ditt sätt behöver man ej vara 2 personer, en som vrider på tändnyckeln och en som sköter provaren.
mvh
BLJ
