i fredags när sambon startade bilen så lyste abs och antisladd lamporna.. f*n oxå tänkte hon och körde iväg, då visar det sig även att varken hastighetsmätaren eller "ekonomi" mätaren funkar.. när jag senare på dagen tog bilen var allt normalt.. idag, lördag, så var det likadant igen.. allt annat på bilen funkar och den går som den ska har sträckt mig så långt att jag har kollat säkringar men inget annat nån som har nåt förslag på vad det kan vara? glapp? är tacksam för svar om någon vet vad det kan var för fel eller om någon har haft liknande problem /Theo | |
Hej hopp,samma lampor tändes på min 525-01 plus en gul kugghjulssymbol.Symptomen kom o gick men blev värre o värre. Diagnos visade inget,men efter byte av abs modul så funkar det perfekt igen. |
Normalt är det ABS/ASC sensorn vänster bak som krånglar när hastighetsmätaren o ekonomimätaren inte fungerar i första hand. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
hagenvald |
Tjena! samma lampor lyser ibland på min 520i-01. troligtvis är den absgivaren vänser bak...om den är ur funktion så funkar inte hastighetsmätaren, trippen eco mätaren, abs och antispinn. men det kan även vara styrenheten för själva abs:en. det blir nån slags "kortis" eller nått i den. så byt detta så funkar det troligtvis.. det var det dom kom fram till på min 520.//stefan |
tusen tack för alla svar! ska prova detta så fort jag får tid att byta den/lämna in den /Theo |
