Vilket bromsrör vart på bromsyclinger, 320 E30
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Håller på att byta bromsrören på 320n E30 87a men gick lite fort när jag tog bort dem så nu är jag osäker vilket bromsrör som ska in i vilken anslutning på huvudbromscylindern. Det är ju två stycker på sidan (främre och bakre) och ett på undersidan. Jag tror att vänster fram ska till den anslutningen som sitter längst fram och höger fram ska till den bakre, och det som går bak ska sitta på undersidan, Någon som kan bekräfta eller dementera?
Anders-72
525i Touring -01
Fram: Länk
Bak:Länk
Ser ut ung. som du beskriver, men du kanske bara har ett som skall bak?
Då är det nog det där anslutningen pekar snett nedåt.
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Det syns inte så tydligt vilken som går vart på de bilderna, verkar mest bara vara en principbild av huvudbromscylindern. Ingen som har några fotografier från verkligheten?
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Jag har tagit en bild på bromscylindern nu för att visa vad jag mena med främre och bakre anslutning på sidan. Är det ingen med en E30 utan abs som kan kila ut och kolla snabbt vart de går?
Bild: Länk
