Vem renoverar spridare och bränslepumpar?
To
27
Tofflan
530D Touring-02
Behöver testa mina spridare och ev renovera bräslepumpen på min 530D-02.
Eller vart köper man nytt billigast??
Tacksam för snabba svar då jag behöver bilen..
//Daniel
Dieselvän
530d e39
wibergs el o diesel i luleå, kan prova dina spridare och ev renovera dom, tar ca 2000-2500kr för att renovera dom, en utbytesspridare kostar ca 3400kr.
To
27
Tofflan
530D Touring-02
Utbytes på mekonomen går på 2800:- inkl moms.
Ska höra med dom, kanske blir bättre pris om man renoverar alla 6 på en gång.
To
27
Tofflan
530D Touring-02
Dessa priser fick jag på BMW i skövde idag:
Pumpen under sätet: 2565:-
Högtryckspumpen: 7545:- bytes
Spridare: 3405:-/st bytes.
Trevligt kalas på 30000:- i bara material..
Br
213
Brogren
330 dx touring -16
320 d -18
Hedqvist i Luleå har renoverat mina spridare.
To
27
Tofflan
530D Touring-02
Tack så mycket, ska ringa dom senare idag.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Tofflan/Daniel:
Spånen i hela bränslesystemet måste sköljas bort, annars kan du räkna med igensatta spridare igen... :/
To
27
Tofflan
530D Touring-02
Det är jag medveten om, blir ju att tvätta rent hela systemet.
Hedqvist i luleå hade mycket bättre pris, 15900:- för ny HT-pump och 6st spridare.
Co
159
Cornholio
E34 540 iA -94
Har du kollat med dieselmeken? Han finns ju här på forumet också, han gjorde ett kanonjobb när min pump tyckte att den hade pumpat färdigt och förhållandevis billigt blev det också.
To
27
Tofflan
530D Touring-02
Har pratat med honom på telefon och mail men han är lite dålig på att svara med pris..=)
rob_t_j72
XC70 D4 2015
15900:- är verkligen inte dyrt, arbetet tillkommer väl iofs...
Fast du kanske skulle trimma lite nu när du ändå håller på? Hedqvist kan tydligen sina saker enligt helgonet: Länk
"det du ska göra först är att bygga om din dieselpump så du får tillgång till mera soppa. din pump är nämligen konstruerad på det sättet att den har alltid maxtryck och för att öka på bränslemängden så måste man ändra öppningstiderna som sköts av en magnet med ett chip eller mappning.
eftersom du nu har chippad den så går det inte göra så mycket mer med den tyvärr, du måste byta ut kolvar inuti den för att få ut mer effekt
det går att räkna på hur många hk en pump klarar av bara man vet hur mycket cc den levererar per cylinder eller totalt.
generellt säger man 2.5cc per kw
min pump är nu gjord för att leverera 200cc per cylinder
200/2.5=80kw per cylinder 80 *1.36=108.8hk per cylinder
=652.8hk totalt
den pumpade för 600hk redan vid 1600varv i början
men eftersom vi ska testa in den och låta solen få lysa genom atmosfären
(svartrök) så har vi ställt ned den till att bara ge bränsle för 400hk till att börja med. går det bra så ställer vi upp den mer givetvis eller så ställer vi ned den. man vill ju inte gjärna lägga 200meter kolsvartrök bakom sig vid varje trafikljus eller omkörning.
i början var det "coolt" men nu känns det mer pinsamt
dom hk som en pump levererar är ingen garanti för hur mycket effekt man faktiskt får ut utan det beror givetvis på att de andra grejerna ska också hänga med såsom turbo,IC,spridare,insug,ventiler etc
så ring du till hedquist dieselservice i luleå om du har några mer frågor om uppgraderingar då dom kan mycket om de."
"ett tillägg bara:
begränsningen på en diesel sitter i huvudsak i dieselpumpen,hur mycket den kan leverera och vid vilket varvtal. sen spelar det ingen roll vilka spridare, ic ,avgassystem som du har om pumpen är för klen.
det går att räkna ut hur mycket effekt som går att plocka ut med att veta hur mycket cc pumpen klarar av att ge.
men om sen pumpen är gjord för mycket mer än ovanstående grejer klarar av att ge så ligger begränsningen i dessa.
det senare alternativet kommer jag få se till våren då min pump levererade bränsle för 600hk vid 1600varv i provbänken vilket gör att den kvävs vid startögonblicket. Pumpen är trots allt byggd för en 6liters lastbilsmotor
men nu har vi strypt den till att bara ge bränsle för 400hk vid 3000varv."
Fast du behöver kanske inte sikta på 400Hk direkt... ;)
