Fläktproblem 530 iA -01
Sa
31
Sagarmatha
530iA -01
Har problem med att fläkten fungerar av och till. Alla lampor och displayer fungerar. Tror att felet började efter att jag laddade upp batteriet första gången för ett par månader sedan. Kräver verkligen fläkten att batteriet är tip-top?
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
Fläktslutsteget eller fläktmotståndet som vissa kallar det är en svag punkt på både E46 och E39. Att detta är dåligt kan visa sig på flera olika sätt, t ex
* fläkthastigeten "jazzar"
* fläkten går alltid i samma hastighet oavsett om du manuellt ändrar den
* fläkten går även när bilen är avstängd, i vissa fall hela tiden i andra fall då och då. Detta leder ofta till att batteriet töms och bilen startar inte dagen efter.
Alla dessa problem har jag själv haft på olika E39 och E46 och byte av fläktslutsteget har löst samtliga. Ett nytt slutsteg kostar ca. 500kr och att få det bytt ungefär lika mycket. Många byter själva då det inte lär vara speciellt komplicerat.
//Ulf
Sa
31
Sagarmatha
530iA -01
Var sitter detta motstånd/slutsteg?
Programmer
Golf GTI -18
Ungefär till vänster om handskfacket. Finns ett mektips på detta som du kan hitta under "Gör-det-själv"
//Ulf
