Kört ca 6mil innan jag släckte bilen och gick in och handlade, kom ut och hoppade in i bilen, vred på tändnigen, men alla lamporna lyste knappt startmotorn klickade inte ens! aaah ringde en polare som kom med startkablar mm. nu tändes lampor mm inne i kupen men startmotorn klickade bara torts att den laddat en bra stund? provade därefter bogsera igång han, utan resultat "stendöd". kollat upp pluspolen under huven och har där, ca 4volt! skulle prova vid battríet men fick inte upp bakluckan "inge ström" Vad har hänt??? har inte visat en tillstymmelse till batteri problem tidigare! tack på förhand! | |
Dåligt anslutna batterikablar eller batteriet som gett upp, eller så laddar inte generatorn kolen slut tex. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Jag vet inte vad det är som har dragit ur bilen, men om du vill ha igång den med startkablar när batteriet är så pass dött kan du testa att låta den stå ett par minuter med startkablar på och den andra bilen igång, så ska det nog funka. | |
| Mycket riktigt hasso! mätte volten bak vid batteriet och hitta felet, nästan pinsamt men iaf... man tänker ju alltid att det är värre än det ofta är. volten mellan polerna var 12.8v ringen runt plus polen 3.8v. ringen satt ordentlig fast och det fanns inge ärgningar, vad mitt öga kunde se. tog lös och rengjorde samt skrapa och problemet var löst! | |
