Hur ofta går era halogen-halvljus sönder?
Na
440
Nattugglan
320i 01:a 2,2liter.
Jag tycker jag för byta lampor på bilen lite då och då, den sista lampan höll ca 2 månader. Vanligvis kanske jag byter några gånger om året, dvs 4-6 lampor. Är det normalt ?
Kan felet vara dåliga lampor eller är det elen som slår ut lamporna, eller är det bara så att de håller ett tag. Jag köper ändå "bäst i test" lampor från philips, de ligger i normalprisklassen. Kan de kosta 60kr på claes olson för ett par om jag inte minns fel(?)
Hämtade just min bil på verkstaden och såg att lampan är sönder igen.
st
3.512
steaman
BMW iX3 50 xDrive NA5 -2027
BMW 530i Xdrive -2017
BMW X3 Xdrive30d -2011
Jag tror att du har en dålig anslutning i kontaktdonet som ansluter glödlampan. Den dåliga anslutningen ger upphov till förhöjd temperatur och förkortad livslängd.
Jag har själv haft samma problem på min Audi och det avhjälpte jag med utbyte av kontaktdonet.
Na
440
Nattugglan
320i 01:a 2,2liter.
Ok, tack, ska kolla upp det.
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Det är nog troligare att du har något tok med elsystemet, så att spänningen blir för hög och lamporna därmed 'äts upp'. Mät spänningen vid olika varvtal och på olika ställen i elsystemet, det är inte säkert att det är överspänning alltid och överallt. Prova särskilt olika jordpunkter - batteriets minuspol, karossen, generatorhuset och motorns gods t ex. Du kan också prova att mäta mellan generatorhuset och batteriets minuspol - det ska vara noll eller nästan noll.
Laddar det 'för mycket' kan felet ligga i exempelvis laddningsregulatorn (sitter i generatorn), i dess anslutningar, i någon jordförbindelse (t ex mellan motor och kaross), i själva batteriet, eller i batterikablar/anslutningar.
Spänningen med fullt laddande generator bör ligga i intervallet 13,4-13,8 volt, och den ska vara hyfsat stabil oavsett varvtal och hur många förbrukare som är igång (med alla lysen tända lär det dock vara svårt att hålla mer än kanske 12,5-13 V på tomgång).
