Kondens på insidan av strålkastare.
le
93
letsrace
323Ti Compact- 98
Som rubriken ovan, bildar min bil varje gång vid tvätt eller större nederbörd och fuktighet i luften, kondens på insidan av höger strålkastare fram. Det sätter sig som ett lager på glaset fran insidan.
Det jag brukar är att öppna en liten del av gummit som håller lamporna på plats, för att vid varmare dagar för att få det att avdunsta. Stänger dessa när lamporna blir normala.
Gummi´-ringarna som håller lamporna på plats VERKAR vara hela.
Någon som vet vad detta kan berå på, vore tacksam isf.
CH
CH85
328i -99
Jag köpte nyligen min 328i -99 ifrån en handlare och var noga med att gå igenom den före köp. På hemvägen började det regna kraftigt och när jag kommit hem hade jag samma problem med kondens på höger strålkastare. Jag ringde handlaren och meddelade detta som ett trafikproblem eftersom ljusbilden blev fel. Fick fara in på verkstad där de fixade det och handlaren betalade.
Lång historia kort så är det en tätning runt lyktan som troligtvis är dålig. De kan se hela ut men det behövs inte mycket för att läcka in. Det skulle gå på 1280kr att byta med jobb inräknat men går troligtvis att fixa själv betydligt billigare.
Hoppas det hjälpte lite iaf.
B-
436
B-M
Bmw 528IA T -00
En kanske lite provisorisk lösning, men som fungerade för mig, är att ta bort gummiringen som sitter på baksidan där man öppnar för att byta lampa. Sen jag tog bort den har jag inte haft några problem med kondens.
/Leon
le
93
letsrace
323Ti Compact- 98
Tack för svaret CH85, skall kolla med BMW vad en sån tätring/-ingar kostar.
Kan troligen göra bytet själv.
Leon:
Tar du bort en eller både gummidelar.
Tar du bort de helt eller öppnar du dem lite grann??
Och om du tar bort dessa, kommer det in vatten i strålkastaren?
le
93
letsrace
323Ti Compact- 98
Vet ni vilken packning som byttes.
Finns tydligen en som sitter precis bakom glaset, är det den som skall bytas?
Är packningen pressad eller limmad eller sätts den bara på?
