Hur släcker man den gula varnings lampan ?
Ja
9
Jan Almqvist
525tds -93
Hallå !
Har bytat packninar i pumpen efter det så börja den gula varnings lampan som ser ut som en spridare lysa. jag fick reda på att detta kunde vara spridarna som var kassa.
nu har jag fått bytat spridarna men den går som en kratta har inte kunnat släcka lampan´, vad jag förstår så ligger den i ett nödkörnings program.
är det någon som vet vad detta kan vara.
Tacksam för alla svar...
Je
41
Jennysa
730i -92
Hej. Mycket riktigt så har bilen gått in i ett nödkörningsprogram, med tappad effekt. Du kan prova när bilen är kall att koppla bort batteriet en liten stund. Fungerar inte detta så har du något fel kvar...
Ja
9
Jan Almqvist
525tds -93
Hej ! Har provat att ta bort bateriet men när jag satt tillbaka de så tar det bara några hundra meter så börjar lampan att lysa igen.
någon som har någon ide vad det kan vara ??
Je
41
Jennysa
730i -92
Spridaren med givaren är den också utbytt? kolla kabeln.
Har du kollat runt pumpen, spridar-rören & spridarna så att det inte är något bränsleläckage?
Satte du nya slangar mellan spridarna?
Ja
9
Jan Almqvist
525tds -93
Tack för svaret.
ja spridaren med givaren är också bytt ska kolla kabeln.
Har kollat inget läckage
jag har inte satt nya slangar mellen spridarna..
mv janne
Ja
9
Jan Almqvist
525tds -93
Hallå!
jag var kanske lite otydlig jag har bytat pridaren men inte givaren.
mv janne
Je
41
Jennysa
730i -92
Hej. Hur har det gått med bilen? löst problemet?
Ja
9
Jan Almqvist
525tds -93
Hej !
Tack för omtanken men nej ! Jag har inte fått rätsida på problemet.
Jag ska testa med att koppla in dator å se om man får något
medelande som man blir klok på ..
Jag återkommer när jag har gort detta, Sen får man hålla tummarna
att de är någon som vet vad det betyder..
