Ska AC:n kyla om jag ställt den på lägsta när det är 17 grader ute?
hej en fråga kommer det ingen kyla om det är 17 grader på displayen ute och jag har ställt kylan på det lägsta 16 grader Tacksam för svar
Anders-72
525i Touring -01
Ja, AC´n skall arbeta förutsatt att du har varmare i kupén än inställd temp. på displayen.
Tror att gränsen för utetemperatur går någonstans mellan +5-10°C då AC´n inte kopplar in.
då kan det ha varit gränfall idag i örebro Den visade 17 i utetemp men det är för högt Så det är bättre kolla när det blir varmare ? Tack moderator för ändringen
st
3.501
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Om det är 1 grader ut är det troligen högre temperatur inne i kupén pga solstrålning. Om du låter bilen stå stilla på en plats där solen, även genom tumma moln, kommer åt bilen så kommer AC:n att strax att börja kyla om den fungerar!
bra ska kolla Har alldig haft aircond förut
st
3.501
steaman
Jag såg nu att du skrev att du ställt temperaturvredet på lägsta temp, då ska AC:n garanterat skicka ut max kyla om du har en utetemperatur över +10 grader C. (jag vet inte den exakta lägsta utetemperaturen men om vi tar +10 så är vi på säkra sidan.)
ja utetemp var 8-10 men displayen visade 17 kanske solen värmde
