konstigt elfel e34 -92
Bü
5
Bülow
525i Touring -92
Har nått konstigt elfel på min 525 -92, det börja för några månader när startmotorn inte klicka eller nått när jag vred på nykeln. Alla lampor lös strakt så ström tror jag fanns, den stod några dagar och sen starta den helt plötsligt. Detta har hänt flera ggr, engång tod jag starthjälp och då starta den, vet inte om det va på grund av det eller om det fick för sig att starta endå.
Sen en morgon så va det slut i ström i batterit. Hade vart kallt så tänkte det va pga det, ladda upp batteriet och det funka i några dagar. Sen så pajja ena skyltbelysningen bytte lampan men det lös inte för det. Orka inte bry mig då men så en dag så funka den iallfall, nu funkar den ibland!
Och nu till ett annat märkligt fel om jag tänder innerbelysningen så den lyser hela tiden så visar det i displyen att skuffen är öppen. Sen så stod jag och tala med en kompis och spela musik då såg jag att varje gång det basa så blev lamporna svagare och tomgången vandra lite. Aha tänkte jag den laddar inte så jag skynda mig hem och den hacka till nå
ngång när jag körde sprang ner i garaget och hämta multimetern men på vägen upp dog bilen! Ingen ström kvar, kom på att det kanske har blivit kortis batteriet så jag satte i ett annat och allt funka som det skulle då! I några dagar sen är det samma visa igen fast den slår till på startmotorn helatiden men dom andra felen är kvar! Kollat jordpunkterna under baksätetoch där hitta jag inga fel.
Nån som har några idéer vad som kan vara fel? Om nån förstod vad jag skrivit blev mkt text=)
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Välkommen till foumet!
Du har förmodligen minst två fel:
Kablaget till bakluckan brukar bli utnött och skapa kortslutning eller avbrott.
Har du kollat att batterisladdarna sitter fast som de ska i båda ändar?
Erik
Bü
5
Bülow
525i Touring -92
Tack!
Ok, ska kolla det imorn! Menar du där kablarna går in i skuffen mellan karrosen och skuffen?
Har kollat jordkabeln på batterit men inte följt upp pluskabeln.
Mvh Hans
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Där gångjärnet sitter, där kablarna böjs när man öppnar. Isolerbandet måste bort, annars kan man inte se något.
Erik
Bü
5
Bülow
525i Touring -92
Nu har den börjat krångla igen med att den inte startar fast det finns ström i batterit, kolla kablarna vid skuffen och dom endå 2 som jag såg va skadade va till bakrutevärmen. Och där va det lite fel, hade jord på båda kablarna när den va avstängd men slog jag på värmen så hade jag 12-13v på ena men på andra hade jag typ 0.91v! Hel knepigt!
