Temp = max, röd! Fel på termostat eller givare eller vad?
ma
313
magnat
M5 E60 sedan 2005
Har ett problem som jag inte vet vad som kan vara orsaken.
Helt plötsligt stiger min kylartemp till max,röd! Det hela tar 1 hundradelssekund. Jag måste starta om bilen och då är temperaturen normal igen. Jag har även känt på kylarvattnet men det har normal temperatur.
Vad kan vara fel? termostat eller givare? slänga hela motorn?
"It's furious to be fast!"
hände samma sak i min B10:a bytte termostat ( givaren följde med ) så var problemet borta =)
ma
313
magnat
M5 E60 sedan 2005
Vart sitter termostaten och givaren? Vad kan de kosta? För man fråga om priset på reservdelar när manhar en m5.....?
termostat kostar 430kr på mekonomen..
givar får du köpa hos bmw/molin bil
byt båda lika bra så är problemet löst!
mvh j
fredde 7
magnat: Termostaten kostar 3500-4500kr att byta på bmw inkl termostat.
Givaren kostar ca 150kr. den byter du själv.sitter uppkant på motorn framtill(går ej att missa)
Låter som om det är tempgivaren eller kontakten till den som spökar alternativt luft i systemet.
ma
313
magnat
M5 E60 sedan 2005
Är det allvarligt med luft i systemet? Kan det verkligen vara det?
