Bmw 325 e36 kokar över.
Igår så blev kompisens Bmw 325 e36 m50 utan vanos utsatt för lite HÅRD körning.
Det hela slutade med att den stod överhettad o vräkte ut sig kylarvatten. Blev även en punka.
Bilen stod 2timmar o svalna sen åkte ett nytt däck på samt i med ny kylarvätska, Då efter ca 1minuts (tok lugn) körning börjar den bli överhettad igen och kokar över yttligare en gång, Mitt i natten mitt i ingenstans.
Vi stannade o lät bilen svalna tills den gick ner på normal o sen hällde vi på så och stannde 3gånger o den bara fortsatt koka över så vi fick ringa en bärgare, Hursom.
Idag har vi felsökt lite då vi först trodde att kanske (förhoppningsvis inte) topplockspackning har gått så fyllde vi på lite kylar vätska starta den kolla så den inte spruta ur sig massa fula avgaser, vilket den inte gjorde och vatten nivån sjönk inte heller den steg o kokade över igen. Sedan kollade vi olje sticken och under olje locket o lite sånt men hittade inget vitt klet, så då kände vi på vattenpumpen och termostathuset ifall det var varmt och det var uppvärmt (vilket tyder på att dom har jobbat?)
Värmepaketet funkar inte(bilen vill inte spruta någon varmluft ur fläkten) vilket den inte haft problem med tidigare. Så min okunniga gissning är att nått med kylaren den har gått sönder? Men har inte en aning vad tror ni? Kan det vara toppen?
Tacksam för svar.
Ingen bmw kunnig som har några ider??
Ex
940
ExHonda
325i Coupé -94
528i Touring -97
När du fått temperatur på vattnet, känner du om vattnet i alla kylarslangar har blivit varmt! Det är lite små drygt att få ur all luft ur systemet.
Så antagligen så är det fullt med luft i systemet, eller så har du en död vattenpump (vilket inte alls är ovanligt på dem äldre motorerna, då dem har en plast/packolit-skovel på vattenpumpen som krackelerar med tiden).
MPWR
S60 haha
byt termostat, kostar noll, lufta systemet, lufta systemet, lufta systemet
så ni tror inte toppen fått sig en spricka o topppackning o de??
Anders-72
525i Touring -01
Systemet måste luftas innan körning. Är inte termostathuset vattenfyllt öppnar inte termostaten och motorn går varm. För tidigt att säga om någon skada skett, men kör inte mer innan luftning. Det går fort att paja en topp el. packning med luft i kylsystemet.
Okej ska göra det
Tack skönt att det kom lite svar :)
