Bensinmätare
wi
9
wilaritts
328iA Touring -97
Min mätare har börjat visa att den är helt tom samt gula lampan lyser, detta trots att jag har full tank. Finns det någon som har en idé vad felet är?
Xe
12
Xenon
328i -96
Jag har exakt samma problem på min 328 -96. Kolla lite längre bak i forumet så kan du se att jag ställt den frågan också. Och där fick jag svar på vad det kunde vara. Antagligen nåt med en av givarna.
Du kan väl berätta hur det går. Jag ska fixa det där när jag lämnar in min på vanlig service.
St
12
Streith
525i Touring -01
316i Touring -92
1602 -72
Jag hade samma problem *2 med min 328. båda gångerna har det varit på passagerarsidan (den med pump och givare) en av kablarna till givaren har gått av precis vid kontaktstiftet. Första gången köpte jag en ny och satt i. När även den gav upp tog jag ut den och lödde fast kabeln på stiftet igen. Så nu fungerar den.
