941
Problem med MSD 6btm
cj
29
cjohman
535 -90
528 -86
1800 -67 turbo
1800 -66 org.
Jag har en msd6 btm med blaster2 och brytarlösfördelare bmw 4cyl.
Jag har kopplat in det enligt anvisningarna. Klippt båda kablarna röda och blå för användning på 4cyl. Har därmot inte kopplat in den till den till fördelaren.
Så jag tänkte jag skulle provköra det med den vita kabeln, men det funkade inte.
Jag får ingen spänning ut till spolen... Spolen har impedansen 1876ohm mellan + och "tändkabelhålet" Samma impedns mellan - och "hålet.
0 impedans mellan + och -. Ska det vara så, alltså kortis mellan + och -?
Stod i beskrivningarna att det skulle finnas en internal fuse i boxen, så jag borrade upp nitarna (är ju ändå ingen garanti som gäller)och kollade men såg ingen från undersidan ville inte skruva isär allt. Jag ställer nog till med besvär än nytta då.
Jag kontrollerade vilka Kablar som fick spänning inne i boxen.
-Heavy red kontanst spänning
-röd ignition
-Vit points
Alla dom hade spänning...
När jag skulle prova gnistan (kom ingen gnista) råkade jag komma åt jord med kabeln då burrade det till antingen i boxen eller spolen. Kan jag ha förstört något med att jag råkade dutta den i jord?
Jag måste väl inte koppla in den violeta och gröna kabeln för att kolla gnistan med den vita kabeln?
Varför får jag inte spänning ut till den orangea kabeln?
Hur ska jag veta vilken är plus på fördelaren står inget på den?
Kan jag förstöra nåt om jag kopplar kablarna på fel pol.
Jag vore tacksam om nån kan hjälpa mig.
Mvh Kalle Öhman
cj
29
cjohman
535 -90
528 -86
1800 -67 turbo
1800 -66 org.
Glömt att läsa instrutionsboken tillräckligt noga....
Läser man inget får man ingenting veta...
