Någon som kan tyda dessa felkoder? tacksam för svar bilen är en 330i -01 Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR ! 65 Single diagnosis Inst. Cluster - Status: ERROR ! D7 Fuel tank sensor 2 (without fuel pump) Single diagnosis ABS / ASC - Status: ERROR ! 149 CAN ERROR : DME/DDE connection 146 CAN ERROR 148 CAN ERROR : Engine speed (RPM) Single diagnosis ZKE / ZVM - Status: ERROR ! 56 LED for DWA or wire is short-circuited to B+ | |
Funkar bilen som den ska så kan du radera dom och se om dom kommer igen. Felkod 65 är kamaxelsenorfel på insugningssidan. 149: trottelpotentiometern/trottelhuset måste vara anpassad till en viss signalnivå från Luftmassemätaren. Felkod 149 sätts om någon av dessa skapar en signal utan för sin limit som är 0-5V analog. 146 Spänningsfall i matningen till pedalsenor 1 och trottlepositionssensorn. felkoden sätts om spänningen är för låg till dessa. 148 är en EWS signal (startspärr) det har fattas en sådan signal inom en specifik tidsrymd. Vad nu detta kan bero på, nån har lossat en kontakt med tändning på tex och "satt" dessa felkoder eller så kan det vara glapp i kablaget mellan trottelhuset och DME anslutning vid nått tilfälle. Kan ha varit ett fel som skapar sekundära felkoder tex. ZKE är general modulen DWA är larmet som säger att du har en kortslutning to matning B+ Tankmäteran kan du nog glömma bort om den funkar. Som sagt radera rubbet och se om det kommer igen. Är det carsoft du läst av med så finns det en del felbuggar som gör att det kommer upp en del fel som inte finns då och då. Pga att det täcker så många olika modeller för USA tex som inte är 100 komptibelt med EU bilar. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| tackar för svaret! | |
