Problem med kamkedja och vanos - lätt göra hemma-byte?
si
8
sinaen
325i -93
Hej! en kväll jag skulle köra hem bilen så började den plötsligt rassla,
och jag blev tokskraj och stängde av bilen. men var ju tvungen att ta mig hem med den iaf, och det var ju inte så skönt att gå i -20 i bara foppa-tofflor o mjukisbyxor. :)
Har läst på forumet att det kan vara vanos och kamkedjesträckare/kamkedjan
Var kan man köpa det och hur mycket kostar det,
och ja
Är det svårt att byta hemma? hur mycket kostar det att lämna in och göra på verkstad?
"Even the best err"
Det sitter två stycken sträckare/spännare, en sitter mellan kamaxlen och den andra sitter längre ner på motorn. Du kan se den nerde om du står framför motorn och kollar mellan kylaren och motor, då ser du något som ser ut som en stor "silverfärgad 6-kant bult" =).
Du kan köpa en ny hos en BMW återförsäljare, när jag köpte min så kostade den i delar ca 350kr och du byter den på samma sätt som du byter ett tändstift. När du skruvar ur den gamla så rinner det ut lite olja. Jag fyllde den nya med olja innan jag skruvade in den. Prova alltså att byt den nedre sträckaren.
MVH
si
8
sinaen
325i -93
hmm...
Men vanosen och kamkedjan?
vad kostar det att byta vanos, eller kan man göra det hemma?
Har hört att den också kan gå sönder lätt.. :)
MVH
"Even the best err"
