1-Serien
1.691
Är det svårt att utföra glödlampsbyte på ringarna runt Xenonlamporna
Sk
209
Sköll12
Bmw 120i - 05 Alpinvit
BMW X3 2,0D -12 Alpinvit
Igår slocknade båda ringarna runt Xenonlamporna på höger sida. Är det något man kan byta själv eller är det ett jobb för verkstan. Om man kan göra det själv: Är det svårt?
Tack på förhand
fr
403
fredo
F20 M135iA -16
Det är väldigt enkelt. Bara att ta bort kåpan med två clips och sedan vrida ur lampan.
Sk
209
Sköll12
Köpte ny lampinsats idag. (Går inte bara att byta glödlampa förstås!) Kostade 238kr. Tycker det var ganska dyrt. De sa också att det var förhållandevis lätt. Lättare på höger än på vänster som tur är.
Anders-72
525i Touring -01
Det går fint att byta bara glödlampan för några tior. Lampinsatsen är tvådelad och ihopsmält med två "plastklickar". Med en kniv kan man karva bort dessa och dela på insatsen och vips sitter där en vanlig glödlampa med BA9-sockel. Sedan sätter man ihop delarna och låser med ett par klickar smältlim eller likn.
Sk
209
Sköll12
OK! Det ska jag testa på insatsen som jag byter ut. Sen ska jag prova den när det är dags för byte på vänster sida.
Tack för tipset!
Anders-72
525i Touring -01
Finns ett mektips på lampbyte här: Länk
Det är på en E39:a, men jag misstänker att det är något liknande på 1-serien för jag kände igen priset.
Jag gjorde aldrig ljusbildskontrollen i mektipset utan tryckte bara ihop delarna tills de bottnade och det funkade fint. Det gäller bara att vinkla kabelutgången rätt när man limmar ihop delarna så att man inte vänder den ett halvvarv fel.
Sk
209
Sköll12
Jodå, det är exakt samma prylar!! Det svåraste verkar vara att hitta rätt ljusfokus. Hur som helst: Jag ska testa!!
