E39 svajig i bak
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Hade lite go vattenplaningskörning i helgen; spöregn och motorväg. Min nuvarande E39 uppförde sig lite annorlunda mot tidigare E39 och andra BMW jag haft, den var sjukt svajig i bak och var riktigt läskig faktiskt. På torrt underlag är den såklart bättre men jag upplever de tendenser som visade sig på halt även där.
Kan luftbälgarna vara dåliga eller vad är det som gör att bakvagnen känns svajig?
krängningshämmarstagen kanske är dåliga?
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
kolla dessa små hund ben (stag)2 st som sitter på krängningshämmaren.kan va trasigt var det på min.. blev svajjig.. böt blev sedan bra.
schnellfahrer baumvelt
the force is with mee
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Tackar!
Känns den svajig helatiden? annars kan det väl bara vara så att du har sämre däck bak?
Bytte mina stag bak för det va lite glapp i dem men min kändes svajig eller som om den guppade lite bakifrån, även på körning rakt fram där det va lite ojämnt i gatan.
Känns det bara så när det är halt kan det kanske vara något annat tror jag?!
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Däcken är nya. Hur känner ni glapp? Jag har hissat bilen och dragit i hjulen åt alla håll man kan utan att känna glapp.
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Vad har du för däck då? Det finns en del mycket instabila däck...
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Det är samma med sommar- och vinterhjul. Även om det är snik-hankook (255/40-17) så ska inte bilen svaja så. Vinterhjulen är väl michelin har jag för mig.
Detta är min kanske 35:e bil, min andra E39 och 7:e BMW, jag tror inte det är däcken. Tror mer på att nivåregleringen spökar eller håller luften dåligt. Eller annat gummi i bak.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Alltså, det är inte hela världen, men det vore trevligt att hitta vad som är fel, så andra kan få hjälp om de upplever samma sak :)
Jag är tacksam för alla uppslag :)
ga
201
gagge66
540iA -99
Silentblocken??
gagge
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Hur kollar man dem? Är du efnet-gagge?
nr sex på bilden är det som kan vara av eller glapp i.
Sitter ihop med krängningshämmaren.
om du tar bort bakhjulet/n så ser du var den sitter troligtvis. sen borde du se om den är av eller känn på den så känner du om det är glapp.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Tacktack. Hotlinks funkar inte till realoem längre :/
Vad heter de på engelska?
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
så banalt som däcktryck? jag har 3.1 kilo i vardera på mina 18 "
Da
639
Danjel
540iA Touring -03
Skulle gissa på silentblocken...
MVH,
Danjel (Fd. Dandelue)
Min bil:
stabilisatorstag har jag för mig det heter på svenska. men det är som ett litet ben mellan den där plattan hjulet och hela skiten sitter på och krängningshämmaren.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Tackar igen. Fan att alla helger på våren & sommaren är uppbokade. Hade varit trevligt att ta tag i detta.
