Startproblem bmw 523i -97
marta_jag
Bmw 540i -93
Bmw 523i -97
Bmw 320i cab -91
hejsan jag har en bmw 523i -97 som är lite seg att starta i bland det är precis som om startmotorn inte får tillrekligt med strömm. man får så och vrida ett par gånger i tändningslåset sen startar den. kan det finnas nått startrelä eller nått??
mvh martin
Ja
299
Jake
Hyundai Santa Fe 4WD 2.2 CRDI 2011
Men har du kollat upp batteriet att den har tillräckligt med "kräm", ett symptom på det du beskriver är just dåligt laddat batteri?
/Jake
to
13
tonym
525 -01
hm viktigt med strömmen min 525 var sten död, kollade diagnost test fick fel koden ews trodde då att de var nyckel byte på gång med de verkar vara som de var batterie låg under 12v, bytte till ett annat batteri (12.4v) och startade å kollade om jag fick fel koder men helt ok då :)
to
13
tonym
525 -01
nä då var de dags igen dött, provade ett annat tips som jag läste om här på forumet sitta i bilen låsa den å starta jepp då går den inlåst är man men bilen den går ,, blir att kolla upp nycklarna är nog de som är felet koderna och start spärrarna.
