Styling
1.736
Vad säger bilprovningen eftermonterade angleyes?
loftahammar
Har angleyes på bilen med både vanlig parkerings lampa och dioder som lyser, men om inte den vanliga parkeringslampan lyser blir det en 2:a på det då??
På bilden är inte lyset igång men man kan se vart lamporna sitter, den vanliga längst ut och dioden i mitten underkant av lyset, får nämligen inte igång parkeringsljuset pga nån konstig anledning Dåligt formulerat men ni kanske fattar vad ja menar iaf:)
loftahammar
Bilden oxå kanske:)
ne
87
nexone
e46 320d touring -04
e30 318 coupe -88
Jag har likadana på min e36a och angeleyesen måste du koppla bort, då bilprovningen inte tycker om dem.. dioderna är jag osäker på, jag kopplade bort dom oxå och satte in vanliga lampor i vanliga parkeringsljushålet så var det inga problem...
Lite hjälp på vägen kanske :)
loftahammar
ok, men om man läser här på forumet så är det ju ingen som har fått ner slag för angeleyesen, du har inte haft nått problem med att få parkeringslyset att lysa?? mitt ena lyser ibland:(
Mvh Robban
Ni
374
Nitrious
540iA Touring 2002 titansilver
X5 4.6is 2004
320d Xdrive Touring 2017
dessutom i motorcykelväg:
K1100LT
K1300S
RnineT Racer
Pratade med bilprovningen om det där, och det är okej, så länge det är symmetri i det hela(extraljus med varselljus är inte okej), och så länge du ej ska göra en regbesiktning. På en vanlig kontrollbesiktning kollar dom bara så att p-ljusen fungerar....
"I'd like to consider my BMW as a scaled down version of god"
loftahammar
ok tack, då ska det väl inte vara några problem:)
Mvh Robban
Ni
374
Nitrious
X5 4.6is 2004
K1100LT
K1300S
RnineT Racer
inte med besiktningen iaf, däremot har grabbarna i blått inte mycket över för Angeleyes/CCFL ringar.....
Mattias_johan
Du behöver inte släcka ringarna vid besiktning. Ska gå bra ändå.
Vad jag förstått så är det viktigaste att lamporna är e-märkta.
När det gäller grabbarna i blått. Har inte de samma regler som bilprovningen??
Ni
374
Nitrious
X5 4.6is 2004
K1100LT
K1300S
RnineT Racer
nej, tydligen inte, jag hann inte sätta mig in i detalj om det där, men jag ska göra det, så kan jag meddela utfallet.....
Ni
374
Nitrious
X5 4.6is 2004
K1100LT
K1300S
RnineT Racer
om bilprovningen godkänner installationen, gör polisen det med....
ne
87
nexone
e30 318 coupe -88
När jag besiktigade första gången med oneblock lyktor så hade jag angeleyesen och diodpositionsljuset igång..
Fick nerslag på angeleyesen för att det var fel färg har jag för mig att de tyckte, nerslag fick jag iallafall.
Kommer inte ihåg om dem sa något om diodpositionslysen men till ombesiktningen så kopplade jag bort dom iallafall. Samt satte i vanliga lampor där det ska vara parkeringsljus...
Mattias_johan
Kan tänka mig att angel eyesen inte får lysa blått men så länge det är vitt borde det ju inte vara några problem.
*Alexis*
316i coupe -94
Beror nog på vem som besiktar, fick nerslag för 2 år sedan, lyser blått blev ombesiktning.Orkade inte byta till original lycktorna iår, så lät det va och de gick igenom.
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Besikta för inte så länge sedan med ett par likadana framlampor.. angeleyes inkopplat och och dioderna inkopplade.. Dock inte dom yttersta där man kan sätta i en liten glödlampa..
Bilen gick rakt igenom utan att dom ens undrade om dom.. lamporna är ju e-märkta.. Enda som sades är att så länge dom ger en korrekt ljusbild så e de okej.
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Varför kan man inte klicka på en knapp o redigera sina inlägg när man behöver.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Enda jag kan tänka mig att dom skulle kunna gnälla på om dom har en dålig dag skulle såfall vara att det sitter 2 parkeringsljus/lampor nån decimeter från varandra i varje strålkastare.
När jag besikta hade jag bara hel/halv/angeleyes och dioderna inkopplade.. jag har inte satt glödlampor i dom yttersta "parkeringsljusen".
loftahammar
Smajly: ja kör som du säger så får vi se vad som händer:)
loftahammar
Har besiktigat bilen nu, dom sa inget om fram lysena, hade parkerings + dioden och angeleyesen inkopplat så det var inga problem med det iaf, fick andra 2:or istället:(
Mvh Robban
