Motorproblem E36 320i-91 trots byte av styrbox, lambdasond och LMM
To
51
Tompa27
e36 320i-91
Bmw 320 e36 -91 Bilen go ojämt på tomgång och hacka när man kör iväg.... tog ut kontakten till luftmaaasamäteren då kunde man köra utan ryckig gång... provade en annan lmm men samma problem...
lånade en annan styrbox från en 320 -92 olika nr men funkade att köra utan ryckig gång men känns lite slö... med den nya boxen måste man vänta 20sek vid varmstart innan man kan köra iväg annarsd blurra den och rycker...vid kallstart inga problem... men ikväll provade jag att sätta i den gamla boxen och då gick bilen som innan ojämt... men då drog jag ut kontakten till lambdan och då gick det köra med bilen utan ryckig gång.....
Alltså vad är fel..... vilken kombination ska jag använda....
1: gamla lmm, med ny box men ej samma bosch nr, samma lambda= ingen ryckig gång, bara 20 sek vid varmstart...
2: gamla lmm, gamla box, utdragen lambda = ingen ryckig gång
3: gamla lmm, gammal box, ny lambda = ?????????
Tacksam om någon kan knäcka denna gåta....
gretzky
Köp en beg lambda på bildemont så vet du snart. DDet hjälpte på frugans iaf. Men va försiktig med gängorna. Låt helst nån mekaniker göra jobbet om du e osäker.
To
51
Tompa27
e36 320i-91
Skruva kan jag men jag är bara osäker på felet i sig???
du tror att det hjälper att byta lambdan???
hur betede sig din frus bil när lambdan va kass
To
51
Tompa27
e36 320i-91
gretsky hur betede sig frugans bil?
gretzky
ojämn tomgång och accellererade ryckigt.
To
51
Tompa27
e36 320i-91
ok... men min gick ryckigt men ibland så dåligt att det inte gick att köra med den för den " kvävde" sig själv... men det har inte hänt sen jag bytte box... men inte heller med den gamla boxen och lambda utdragen... så tror du det är lambdan... tilläga kan jag säga att bilen har fått mager bränsleblandning som fel medelande
J_
18
J_B
BMW 1602 -71
Chevrolet C10 -81
Alltså du ska ju egentligen inte ha något av alternativen.
Har du kollat så att alla vakumslangar är hela och att alla gummin på insugssidan är hela?
To
51
Tompa27
e36 320i-91
ja jag hittar inget som är sönder... har provat med start gas
To
51
Tompa27
e36 320i-91
har löst felet... det behövdes en bättre begagnad lambda
ja
81
jaha!
E92 325i 07
vad kostar en ny lambda?
To
51
Tompa27
e36 320i-91
ny ligger väl på 1400kr på bilresrev butik....
men du kan få köpa begagnad av mig 500kr, har demonterat ner några bmw bilar...
