motorn dör plöddrar.. 325 coupe
jo
21
jonte_the_man
325 coupe -93
har något skumt problem med bmw´n 325 coupe 93. det e så här. om jag accelererar fort och vid växel byte så blir bilen orkeslös nästan som den inte får soppa, släpper lite på gasen och trycker ner den igen så funkar den. körde från malmö i till helsingborg i 200 km/h, när jag sedan var tvungen att bromsa ner i 100 km/h och sedan ville gasa igen så plöddrar den igen, skit störigt. någon som har en aning om vad det kan bero på? tacksam för förslag. är så vid höga varv..
jonte the man
La
186
Lardy
Bmw M5 Individual 3,6 -90
Bmw 545i/6 M-sport. -05 Bmw 540it/6 #225 -95
Bmw 320it M-sport -03
BMWCS #07336
Skall även tilläggas att inga felkoder fanns i felminnet. Och då bör ju kamaxel, vevaxel lägesgivare vara intakta, eller?
Hoppas det löser sig Jonte.
Mvh Lardy!
jo
21
jonte_the_man
325 coupe -93
har nu rengjort luftmassemätaren utan resultat, har även fyllt på lite stp i bränslet för 10 min sedan. tänkte det kanske var skit i bränsle systemet. får se om det gör någon nytta.
måste tillägga att jag var ute och drog den nu körde sidam om en audi 1,8 turbo vi var jämna så min bil kan inte vara frisk haha..
jonte the man
jo
21
jonte_the_man
325 coupe -93
var ute och drog den nu igen och den verkar bli bättre. skönt när vridet kommer igång. jsjs, jsg är rätt nöjd med bilen annars, tänkt nästan byta den mot en 540, men den dricker nog rätt mycket soppa kan jag tänka mig.
har nog kvar min 325-a lite till
jonte the man
jo
21
jonte_the_man
325 coupe -93
nej, problemet kom igen. suck. några förslag på va det kan vara?
jonte the man
vev/kam axelgivare? Men eftersom du inte får några felkoder alls känns det tveksamt...
Clemens
325 coupe
Bränsletrycksregulatorn, bränslefilter och bränslepump kan va en ide att kolla upp
jo
21
jonte_the_man
325 coupe -93
okej, ska kolla det som har med bränslet att göra, typ Bränsletrycksregulatorn. bara hitta var den sitter hehe. tack
jonte the man
La
186
Lardy
BMWCS #07336
Skruva bort den smala avlånge plastkåpan som sitter över spridarna, tror den sitter med 2st m6,or. Då ser du bränslefördelningsröret som alla spridarna sitter kopplade till. På bränslefördelningsröret längst in mot torpedväggen sitter bränsletrycksregulatorn.
Mvh Lardy
jo
21
jonte_the_man
325 coupe -93
nä inte det, var ute och körde den idag igen, drog den rätt hårt för det e då den bör jar plöddra, alltså kör jag den varm och sedan drar på så e det precis som den stryps och reagerar inte på gas. ni vet som soppatorsk eller som den inte hade gnista. efter ett par sekunder igen så kommer den igång och drar på igen. vad kan felet vara.
hur skulle bilen reagera om kamaxel/vevaxelgivaren är ur funktion? tacksam för förslag och råd
jonte the man
Sök på forumet om vev/kam axelgivare, de har ungefär samma felbeskrivningar.
Min bil hade fel på vevaxelG, när bilen blev varm så blev den svårtstartad vid flera kortare stopp. När bilen väl kom igång så gick den på för få cylindrar och kunde dö närsomhelst.
Den var helt kraftlös, och det hände som sagt endast när bilen var varm, den ryckte till nån gång på motorvägen, varvmätare föll för att sedan komma upp igen då visste man att nu va det igång igen...
Iaf... sök och läs, försök hitta felkoder även fast du redan gjort det, kanske BMWs kan hitta koder som inte carsoft kan?
Lycka till!
jo
21
jonte_the_man
325 coupe -93
hände samma sak idag igen, motorn plöddra, jag körde in till sidan oppna huven och gasade med handen på spjället, varvade den högt i ca 10 sek sen började den hosta så jag släppte gasen och när jag sen skulle gasa igen så gick det inte, tomgången svajade upp och ner och den motorn hhostade och small i avgasröret, sen dog den. den stsrtade lätt igen men började dumma sig igen vid högt gaspådrag igen... störigt. hmm. skumt kan det kanske vara bensin pumpen eller? ska gå igenom sak efter sak men måste börja någonstans
jonte the man
jo
21
jonte_the_man
325 coupe -93
jippie, tror jag har löst mitt problem, tror det e bränsle pumpen. lyfte ur den och titta på den. inget som syntes fel. montera dit den igen och problemet försvann. ska byta den imorggon. men kul att bilen fungerar som den ska igen
tack för all hjälp
jonte the man
p7
43
p7grk
325i coupé 92
Låter inte som pumpen men men
Hoppas att det ordnar sig
jo
21
jonte_the_man
325 coupe -93
nej du hade rätt, var inte pumpen, har bytt pump och bränsle filter nu men fortfarande samma problem.. det e så när jag dratt den på höga varv så vill den dö när den blir varm, den liksom dör när man mata gas, men pumpar man på gasen så varvar han upp igen. vad kan det vara? LMM eller någon givare?
jo
21
jonte_the_man
325 coupe -93
okej nu har jag testat koppla av kontakten till LMM och kört, bilen går bättre nu, den stannar inte länge som soppatorsk hehe. men går inte perfekt, så jag antar att det är den som e kass. taack alla som hjälp mig
p7
43
p7grk
325i coupé 92
Är din LMM 4-pol eller 6-pol?
La
186
Lardy
BMWCS #07336
Roligt att höra Jonte, Om LMM är dålig så behöver det inte visa sig som en felkod i Carsoft. Kan vara så att fast den är dålig så är den inom toleranserna. Hör av dig om du skulle närma dig Hbg så har jag en LMM som förmodligen är bättre.
Mvh Lardy
jo
21
jonte_the_man
325 coupe -93
4 polig
jo
21
jonte_the_man
325 coupe -93
så har nu kört med den nya lmm i en vecka och bilen funkar perfekt. tackar alla som hjälp och hoppas guiden kan hjälpa någon annan men
jonte the man
