konstigt ljud i motorrummet 535 ia -92
heffa65
BMW 525i Touring -02
Jag har ett konstigt ljud i motorrummet, ett tjutande ljud som kommer från runt insug, vattenpump, iaf på framsidan av motorn, kan ej lokalisera exakt.
När bilen är kall låter det inget, men efter bara 10 sec börjar det.. någon som har en aning ??
Po
52
PowerVirus
BMW 525i -92
Det kanske kan vara fläckremmen?
Po
52
PowerVirus
BMW 525i -92
fläcktremmen ska det stå.
heffa65
Men ska inte den tystna efter ett tag el låta annorlunda när man gasar ?
ljudet är samma hela tiden.
Po
52
PowerVirus
BMW 525i -92
det kan ju vara möjligt att vattenpumpen håller på att gå sönder?
Prova att sök på forumet. kanske finns nån som har haft liknande problem.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Är ju en del remmar där...som kan antingen vara löst spända,slitna eller som sagt "gå tungt" av någon anledning...typ slitna lager i vattenpump,generator eller varför inte servopump eller kompressorn till ac(om du har någon)..
Hur låter det?...tjutande,skorrande,vinande eller vad?
Mvh Janne.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Ja...eller kanske slitna remskivor till attiraljerna ovan..
Mvh Janne.
heffa65
Nja ljudet låter väl mer som när vissa mindre hjälp pumpar kärvar, ett tjutande ljud, konstant, spelar ingen roll om man gasar el så, samma tjut, varken ökar el sänks. såg att någon ägare innan försökt att täta med något blått tätningsmedel runt ena insugskanalen, dvs mellan insug och topp, i framkant av motorn, kan man få ljud av detta om det läcker ?
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Ja,det kan man..
Naturligtvis svårt att säga något om ditt missljuds härstammande via dator,men du har ju kommit en "bit på väg" i ditt felsök..
Mvh Janne.
Prova spruta startgas där det är blått med motorn igång så hör du om det är där det läker.
