Söker info om Alpinas E60 B5-motor
NP
822
NPe
BMW G30 540dxDrive -22
BMW G42 M240ixDrive -23
BMW F11 520d xDrive -16
Porsche 997 Turbo -07
Saab 9-3 Cab -99
Saab 9-5 Kombi -06
Någon som sitter på en detaljerad teknisk spec på vad Alpina gjort med E60 B5 motorn? (N62B44 bas) kamvärden, kolvinfo, cylinderfodring, stakar, vev & ramlagertyp, ramlageröverfall, övrig modifiering?
Dvs. inte bara reklambroschyrs infon.
Jag har ingen info till dig men skriv gärna vad du hittat om du letar på informationen någon annan stans =)
NP
822
NPe
Saab 9-3 Cab -99
Saab 9-5 Kombi -06
Lizzardo>>
Det skall jag göra.
Ingen som kan ge uppslag?
NP
822
NPe
Saab 9-3 Cab -99
Saab 9-5 Kombi -06
So far.
Alpina använder sig av "orginal" block från Steyr, dock med annan borrning som motsvarar rätt kolvspel för 92.007 diameter kolvarna.
Egen spec, smidd vevaxel.
Jag blev överaskad av att N62 orginal har gjuten vev. Ett lågvattenmärke för BMW. (Jämförbar motor, GM Northstar V8 4.4l 32v har smidd vevaxel)
Oljepump samma som orginal
Vattenpump och termostat samma som orginal
Vevstakar cc 138.5mm (Orginal 140mm)
Egna spec på kolvar från Mahle (9.0:1 i komp) Diam 92.007mm (orginal 91.986mm)
Ramlager och vevlageröverfallsbultar är samma som orginal.
Topparna verkar helt orörda, (samma kammar och ventiler)
Grenrör och kat orginal
Insug orginal
Topp packningar är Alpina unika (dock 0.75mm, samma som orginal)
Allt som berör kompressor/drivning, smörjning, upphängning och luftkanaler är givetvis Alpina unikt.
Vad som skall skilja kompressorn mot en vanlig radialkompressor är följande
Patenterad kompressorlösning map. inkoppling av kompressoraxel för att minimera lag och förluster.
Denna lösning parasiterar endast ca 20hk vid 6000rpm.
Samt ett spjäll uppströms för att reglera luftflödet in i kompressorn. Denna funktion skall minimera lag och förluster. Dvs endast den luft som behöver passera över kompressorn gör det vid "frirull".
Efterforskningarna fortsätter............
Om någon vill korrigera eller kommentera, feel free.
NP
822
NPe
Saab 9-3 Cab -99
Saab 9-5 Kombi -06
Vidare
Topplocksbultar samma som orginal
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Intressant, detta hamnar i favoriter. Har du hittat nått mer?
