Varför går min 525 - 92 plötsligt dåligt?
Mr
126
MrFred
BMW 320dA xdrive Touring -09
jag har en bmw e34 525 -92 som inte går som den ska! först igår så gick den dåligt när man gasade, bluddrade nästan eller som dog av.. (höll man jämn gas så känndes inget fel) men då senare på kvällen gick den jätte bra.. ställde in den i garage över natten å så imorse när jag skulle starta den å fara, så lät den konstigt på tomgången å när man gasade ville den inte.. känns som den tappat orken och till slut stannade den å gick nästan inte att starta. men när den går igång så låter den konstigt och orkar inte.
Är tacksam för alla svar å ledtrådar?
2.437
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
låter som att luftmändmätaren strular.
Prova först att spruta wd-40 eller 5-56 i kontaktstycket.
Lycka till!
Mvh Håkan
2.437
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
tappade ett g såg jag.
Luftmängdmätaren skall det vara.
//Håkan
Mr
126
MrFred
ok provade att koppla ur den men inget bättre resultat ska pröva spruta 5-56 på kontaket oxå.
Mr
126
MrFred
kan även säga att ja får inte igång den alls nu.. låter som den ska hoppa igång vilken sekund som hellst men inte det..
2.437
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Har du kontrollerat bränslepumpen?
Mr
126
MrFred
nä har inte hunnit.. hur ska jag testa den på bästa sett då?
2.437
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Kontrollera att den går en kort stund när du vrider på nyckeln till andra läget.
Den skall då bygga upp trycket och går i ca 5 sekunder. Mät först så att du har spänning fram. Kan vara relät som felar. Har du spänning fram utan att pumpen går så är antingen trycket ok eller så har du en defekt pump. Man kan då prova att knacka på pumpen med skaftet på en skruvmejsel.
Om du söker i forumet så kan du garanterat hitta en hel del om detta.
//Håkan
Mr
126
MrFred
bränslepumpen låter när man vrider på tänningen eller försöker starta bilen.. kan den ändå vara trasig eller?
Finns det nån som har fler tips så äre bara att skriva.
2.437
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hej igen,
då anser jag att vi kan utesluta bränslepumpen i felsökningen.
Verkar som att det är luftmängdmätaren som felar för dig.
//Håkan
2.437
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Har du kontrollerat så att det finns gnista?
Mr
126
MrFred
ok.. men ja har dragit ut kontakten till lmm å det blir inte någon skillnad, för som ja förstod det, när jag läste runt här så skulle den gå bättre då..
ar tyvärr inte kollat gnistan än. blir ikväll.
