Fälla fram ryggstödet i en coupe
Ga
122
Gabbe006
318iS Coupe -94
Jag har ett mycket irreterande fel i min coupe, funktionen för att fälla fram ryggstödet på passagerarsätet funkar inte, spakarna på sidorna går att dra upp men dom verkar inte ha kontakt med stärrmekanismen, nån som vart med om nått liknande och kan tipsa om hur man lagar det?
På E30 så är det en vajer. Det kanske är samma på E36, kan den ha gått av?
önskar köpa sido- och bakkjol till E30 83-87
Jon_318iS
318iS -90
Jag har liknade problem på min e30 men det går att fälla sätet ibland om man drar i bägge handtagen, jag har skruvat bort bakstycket o kollat vajrarna är hela. Går det att sträcka dessa eller åtgärda problemet på annat vis?
mi
422
mickqe
Bmw 330D -2008
Bmw 325IA Cab -92
Ford Mustang mach 1 -1970
Bmw M3 e46 smg cab -02
På en E.36 så är det oxå vaijer även om det är el stolar...Ta bort nackstödet och skyddet bakom stolen ...Det sitter med 2 stycken torks skruvar. När du tagit bort skyddet ser du om nån vaijer är sönder.. Om vaijerna är hela..Lossa stolen som sitter fastskruvad i golvet och "vält" bak stolen så att du ser den under till..Därifrån ska det komma en vaijer som ska sitta ihop med dom 2 som kommer från baksidan...Det kan vara att den vaijern som kommer under ifrån har lossnat..SÅ var det på min...
