Jag har en 525i-89 som stinker bensin ibland när man startat den, det luktar massor även inne i kupen. Hade en 518i-90 förut som gjorde samma sak. Hade då in den på BMW verkstad men de visste inte vad det berodde på, de sa att det var ett vanligt problem. Är det någon som har eller har haft samma problem som kan hjälpa mig. | |
Kolla om du har en kolfilterburk någonstans,den brukar finnas för att ta bort bensinångor,med kolet blir förbrukat efter ett antal år, och då kan man drabbas av detta bekymmer.En del bilar sitter den i skuffen på på min Mercury satt den bakom innerskärmen,men någon E34 ägare borde ha koll på detta och kunna svara på din fråga. MVH Hasso |
Bensinslangarna närmast insprutningen börjar nog att ge sig om de inte är bytta. Åtminstonde på M40 har du en slang på "tvären" längst bak mot torpeden (en kort svåråtkomlig) som orsakade lukten på min 318. /Mats |
Jag har samma problem på min 518i 82:a, fast bara då jag fulltankar. Kolgrejen verkar sitta i mitt bagageutrymme. Vad kostar en ny insats till den då? |
Väldigt vanligt med otäta slangar i motorutrymmet på 10 år gamal Bimmers. hade sådana och efter bytet försvann alla bensinångor i kupén Surfa in på beam.at/bimmer |
Stalle: Du har inget kolfilter,mest troligt har du läckage i tanken(sönderrostade avluftnings rör brukar det vara på E28:an). Mvh Janne. |
Stalle: En sak till,kan vara hål i "avluftnings/exp. behållaren" inne i skuffen.(grå plastburk på högra sidan). Eller lossnad slanganslutning till denna. Mvh Janne. |
Ja, fast tryckutjämnaren i bagageutrymmet verkar vara intakt. Även slangarna. Vad som däremot är, är präktiga rosthål rätt in till skuffen från tankpåfyllningen. Bensinlukten inträffar endast då jag tankar riktigt fullt. Kuriosa: Ett nytt kolfilter kostar 350:- |
Jag hade samma problem och det var samma fel som Mats hade.Varje gång man startade bilen så sprutade det ut lite bensin från den lilla svarta slangen som går från torpedväggen fram till insuget. Slangen kostar 15 kr. Med vänliga hälsningar Daniel ///BMWPOWER to the people ! |
när bytte du luftfilter kan vara att det är igensatt ......... Mvh/ Daniel |
