E36 320i - 92 misständer, dör, bludrar
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
BMW 320i E36 - 92 går oroligt, misständer, svårtstartad och ibland går bra.
Oftast uppstor symtomerna när bilen är varmkörd.
Nån som har haft samma problem och vet vad det är?
ja
81
jaha!
E92 325i 07
jepp jag har.
när bilen är varm så tippar tomgången så hela bilen skakar ner och upp ner och upp. vid gaspådrag kan den även rycka kraftigt. Den startar alltid på varm motor men den bluddrar väldigt. Har ingen aning om vad som är fel, stift/kablar/spolar/lambda/vevaxelgivare/kamaxelgivare/Lmm?
lurigt klurigt, man är ju inte så sugen på att byta allt ovan.
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
På dessa bilar är det ett vanligt fel att tändspolarna (det sitter en per cylinder) krånglar och ger ungefär det beskrivna symptomen.
Brukar bli lite bättre med nya stift, men problemen återkommer snart.
ja
81
jaha!
E92 325i 07
jepp, jag har provat byta stift, och det blev bättre i en månad ungefär, sedan började problemen återkomma?
kanske ska prova byta spolarna? pris på sånna? någon?
bm
121
bmwpower26
Bmw 320ci -02 2,2l -170hk M54.
hej har samma fel på min bil e46 ci -02 misständer når den motoren er kald har prövd å bytte stift/kablar/spolar/lambda/vevaxelgivare/kamaxelgivare/Lmm og tändspoler men det hjälper ikke har felsökt 15 ganger på bmw men ingen klarer å finne feilen på min bil.
faen.
ja
81
jaha!
E92 325i 07
mina problem uppstår endast vid varm motor.
To
51
Tompa27
e36 320i-91
prova att byta styrbox.... det gjorde jag med min 320 e36. den misständer dog på tomgång svarade ej på gasen och gick rycktigt... innan det hade jag bytt luft filter och bränslefilter.... fick tag på en begagnad styrbox docj ej samma bosch nr men det va till en 320i -92 min i fråga är en 91.. nu går den fint igen, förutom att den kan vara ojämn i tomgång vid varm start i 20 sek... sen blir den normal.. men det kan man väl leva med....
