Elfel i E39
Jo det e så att efter att jag hade ställt på bilen i Mars så började den att krångla
Krångel= Abs och DSC lampan tänds i nån sekund samtidgt som stereon dör, sen började innebelysingen och den i kombiinstrumtet lysa svagare några gånger, sen har motorn tappat kraft i nån sek oxå.
Så jag ringde några verkstäder o frågade vad felet kunde ha varit, dem sa generatorn.
Ok köpte en ny generator och bytte den på en bmw verkstad.
Fick tillbaka bilen och efter 2 tim hände samma symptom i samma ordning oxå.
Har kollat hur mycket stöm batteriet ger o den ger 14.0 o 14.1 när jag gasar.
ska felsöka bilen.
Men vill gärna ha era synpunkter på vad det kan vara
Tack på förhand
Sorry vet att jag har gjort en tråd i en annan avdelning, men jag tror nog att jag får fler svar här, så om nån moderator ska ta bort en av trådarna ta bort den andra tråden.
Har du belastningsprovat batteriet? Generatorn kan ladda rätt spänning, fastän batteriet är slut. Tycker ju att en verkstad borde gjort detta innan de bytt generator, men man skall inte vara säker på något nuförtiden...
Annars är det att kolla större jordpunkter för att leta efte korrosion.
Dock tror jag dålig jodr är ett obefinligt fel på E39.
Mvh Carl
Ursäkta stavfelen. Skyller på Mariestads...
Bula
Alpinvit 325 Touring-06
Tjena! Jag har precis samma problem med min 528 touring 97:a..
Jag tror inte att det är batteriet då mitt är nästan nytt..
Det verkar ju bryta precis allt i bilen, under korta ögonblick..
Oxå tacksam för svar!
Mvh Johnny
sätter 10kr på att det är "Ignition switch" som sitter på tändningslåset.
kostar några hundringar för en ny...
Bula
Ja, inte alls omöjligt..
Jag har även kollat jordfläta och så, men det verkar vara i sin ordning..
Får bli o beställa grejen till tändningslåset! Är den svår att byta tro?
Tackar för ditt svar..
Mvh Johnny
Jag pillade lös min idag.. tog ca 30min för mej och då har ja aldrig gjort det förut.
Funderade en stund på hur man fick lös själva grejjen... men sen såg ja att det var som 2 klickar med röd nagelack som dålde 2st små skruvar..
pillade isär min kontakt och såg att den var svartbränd på en av kontaktytorna innuti... putsade med sandpapper på dom sen funkade det igen. men ja ska byta den nya nån dag. =)
är väldigt glad över att det funkar igen...
Du behöver ett torx set och några vanliga mejslar och gärna en ficklampa
Bula
Då ska jag ta o kolla det i veckan!
Betedde sig din bil likadant som min?
Mvh Johnny
