Positionslampa bak i baklyckan?
er
79
eric.and
525iA Touring -02
Har sökt runt på forumet, men har ej hittat det jag sökte.
Är det någon som vet vad det är för lampa som sitter i bakluckan till positionsljuset på 525 touring E39
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Det är en vanlig W4 eller vad de heter. Standard bajonettfattning. Kan du inte titta efter?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
My bad, är säkert annan till faceliftlamporna. Men fortfarande: kan du inte ta bort locket & kolla?
"I bakluckan till positionsljuset..." Menar du lampan till registreringsskylten eller bakljuset? Bakljuset består ju av dioder, alltså ingen glödlampa där.
På min förra E39 Touring slocknade ena bakljuset på bakluckan. Kanske var det det ökända kabelbrottet som varit i farten igen. Jag drog en kabel från lampan till registreringsskylten istället för att börja leta efter det eventuella kabelbrottet. Det blev ingen felindikering på displayen av det heller och bakljuset lyste igen!
er
79
eric.and
525iA Touring -02
Alltså det är inte lampan till regskylten, utan bakljuset (det röda) som lyser i luckan.
Jo jag har tittat men när jag lossar på kåpan till lamporna där så följer inte lampan med utan den siter kvar i luckan och det är omöjligt med handkraft att få ur den så jag har fösökt med en pollygrip men som bara förstörde plastsockeln till lampan.
Det har också ärjat runt lamporna så jag måste försöka få bort det också. En kompis ska försöka hjälpa mig i morgon men då vil jag gärna ha en ny lampa med mig som jag kan byta
Jag vet inte om det är jag som inte riktigt förstår vad du menar för det är ju dioder i bakljusen på en faceliftad E39. Det sitter inga glödlampor i dem. Jag vet att själva kontakten till bakljusen ser ut som en glödlampsfäste vilket det ändå inte är.
Prova att dra en ny kabel från regplåtsbelysningen till bakljusen så funkar nog bakljuset igen sedan!
