Vad för modell av servopump till E46 6-cyl?
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Jag talade med Karstorps Bildemontering via telefon idag ang. en servopump till min bil, och fick veta att det finns olika typer till E46 6-cyl.
Någon som vet hur i hela friden man tar reda på vad för pump och artikelnummer man har i det trånga utrymmet......när man dessutom inte ens vet var den sitter?
(han höll med om att det var en klurig uppgift)
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
En gissning är att man lättast hittar pumpen underifrån, hissa upp och ta bort plastskyddet under motorn.
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Vilket jäkla bök bara för att kunna beställa en servopump?!
Finns det verkligen olika sorters servopumpar på exakt samma motor?
Hur kan de se olika ut om de ändå måste ha samma fästen?
Freddeboy
325iM Touring -02
Kolla med Mekonomen? Hemsidan t.ex.
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Vad ska jag kolla med Mekonomen, Freddeboy?
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Ingen som bytt servopump på en 330 och kan tala om ifall (och hur!?) det förekommer olika pumpar på samma årsmodeller och motorer?
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Vi som har experter här som t.o.m. kan avgöra en invändig gängtyp på de märkligaste ställen. Ni måste väl ändå ha koll på sådant här? : )
Till E46 99-01 sitter det en servopump som heter LUK LF20. Finns tydligen olika sorters pumpar till olika modellvarianter verkar det som. 325 E46 '01 heter den LUK LF20 och på 328 E46 '00 heter den LUK LF30. Skillnaden verkar dock bara vara infästningen på blocket och inte själva pumpen i sig.
Artikelnummer LUK LF20: 32416760036
bm
121
bmwpower26
Bmw 320ci -02 2,2l -170hk M54.
HeJ!
Ring til bmw og fråga dem kan gi deg svar og NR.
Jag har kollat upp det...
Luk LF-20 passar följande:
323i/Ci/iC/iT (09/99-08/01)
325i M54 (12/00-08/01)
325Ci M54 (09/99-08/01)
328i/Ci (09/99-08/01)
330i/Ci (12/00-03/01)
Finns för $396 från USA om man orkar vänta 2 veckor. Annars finns den för $478 och då har du den inom 2-3 dagar.
www.pelikanparts.com finns dom på.
Kanske värt att överväga om man kan undvara 1 timme för att byta pumpen själv istället för att lämna till BMW för 5500:-.
